Siemens Waschmaschine  WLM 40
Reparaturtipps zum Fehler: F.23 Laugenpumpe hängt ,Sand
Serverzeit: 25 4 2024  06:19:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens WLM 40 --- F.23 Laugenpumpe hängt ,Sand
Suche nach Waschmaschine Siemens
BID = 968049
Endie
Defekt : F.23 Laugenpumpe hängt ,Sand
Gerätetyp : WLM 40 Vario perfect
S - Nummer : WM14E473EX/22
FD - Nummer : 9101601003
Typenschild Zeile 1 : IPX 4
Typenschild Zeile 3 : 411010346998010036
Messgeräte : Phasenprüfer
wir haben unsere Stranddecken gewaschen,da war wahrscheinlich noch ziemlich viel Sand drin . Nun ist es so, daß der Fehler F.23 angezeigt wird und die Maschine nicht abgpumpt hat.
Ich habe dann das Flusensieb aufgeschraubt,Wasser raus und jede Menge feiner Sand.
Die Laugen pumpe läßt sich von Hand noch drehen aber beim einschalten macht sie nur einen kurzen Ruck,und dann nur leises Brummen,dann kommt der Fehler F 23.
Um einen Expertentip wäre ich sehr dankbar
Vielen Dank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Endie am 21 Aug 2015 20:40 ]
BID = 968050
derhammer
F23 ist Wasser in der Bodenwanne.
Bodenwanne trocken legen
BID = 968053
Endie
Ok,danke für die Antwort, hat das Wasser in der Bodenwanne etwas mit der Laugenpumpe zu tun ?
Wie lege ich die Bodenwanne trocken ?
BID = 968076
derhammer
Auswischen
BID = 968079
Endie
Ich habe die Bodenwanne jetz trochengelegt (ausgewischt) .
Die Laugenpumpe dreht sich zwar ,aber danach kommt gleich wieder der Fehler F 23.
Was kann man noch tun ,außer den WKD anzurufen?
BID = 968080
derhammer
Schau mal nach dem Schwimmerschalter am Boden
BID = 968084
Endie
Danke für die Antwort,
ja es lag am Schwimmerschalter.
Muß aber trotzdem die Pumpe ausbauen weil extrem viel Sand drin ist.
Noch ne andere Frage:
wenn ich die Gebrauchsanleitung für meinen Bosch-Herd
HND 651 M 50HEB73D350/NKH6456 anfordern will bekomme ich nur eine Einbauanleitung angeboten...
Hättest Du da noch eine Idee ?...
BID = 968201
Endie
Herzlichen Dank für Euere Bemühungen !!
Viele Grüße
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180982049   Heute : 1041    Gestern : 8826    Online : 510        25.4.2024    6:19
