Siemens Waschmaschine WBM40 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: F-17, wäscht nicht Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
BID = 973199
backstube Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Mainz
Defekt : F-17, wäscht nicht
Gerätetyp : WBM40
FD - Nummer : 8804 702150
Typenschild Zeile 1 : E-Nr. WM14E391 /10 FD 8804 702150
Typenschild Zeile 2 : Type WBM40
Typenschild Zeile 3 : WM14E391
die WaMa wäscht nicht. Nach Umzug der Maschine wurde zuerst ein Fehler entstört (F23), dann wartet nun der nächste: Fehler 17.
Einschalten, Waschprogramm wählen (kalt, warm, lange, kurz, egal), Tür zu, Start, Wasserventil geht für 5 Sekunden auf, Wasser strömt durch die Wasserweiche und regnet innen am Fenster vorbei auf die Wäsche. Nach 3 Sekunden Pause folgt leises elektr. Brummen, sonst keine Regung. Lange passiert nichts, nur die Restzeit zählt runter. 5 ... 7 Minuten später folgt Piepen mit Fehler F-17 im Display. Das bleibt dann so bis zum Ausschalten der Maschine. Sie dreht die Trommel im Waschprogramm kein bißchen und will nach dem einen kurzen Schwall Wasser kein weiteres einlassen.
Das Brummen (ich vermute Heizung) kommt auch, wenn das Waschprogramm KALT ist.
Eimertest erfolgreich bestanden, alle Disziplinen darin, auch jene in Verbindung mit Aquastop, den die Kiste auch am Schlauch hat. Alle Filter sind sauber, waren es zuvor auch, kein Krümel drin.
Motor ist einwandfrei. Das erlebt man aber nur, wenn man das Schleuderprogramm wählt. Das macht sie dann und läßt auch die Laugenpumpe schnurren.
Das Abpumpprogramm geht auch alleine. Ist nur immer wenig Wasser zum Abpumpen drin zur Zeit ...
Sachdienliche Hinweise sehr gerne gesehen.
Viele Grüße! |
BID = 973210
derhammer Urgestein
Werden denn beide Kammern bespült??? |
BID = 973216
Hallo derhammer,
in der Waschmittelschublade? Das habe ich nicht geprüft.
Inwieweit ist das wesentlich für das Fehlerbild?
Viele Grüße!
BID = 973399
Hallo derhammer,
sag doch mal bitte, was der Gedanke hinter Deiner Frage war. Wie hängen "beide Kammern" mit dem Fehlerbild zusammen?
Wenn jmd. noch Ideen/Erfahrungen in anderen Richtungen hat, wäre ich ebenfalls sehr dankbar, diese zu lesen.
Vielen Dank,
viele Grüße!
BID = 973431
derhammer Urgestein
F17 ist kein Wasserzulauf.
Wenn eine Kammer nicht bespült wird, kommt die Meldung, weil der Wasserstand nicht steigt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180917776 Heute : 2673 Gestern : 9237 Online : 483 18.4.2024 11:42 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0288949012756
