BID = 758721
extra Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Darmstadt
Defekt : Kein Wasserzulauf
Gerätetyp : Toplader TA 1200
in die Waschmaschine läuft kein Wasser mehr. Das Programm startet, wenn das Wasser zulaufen soll hört man ein leises Brummen in der Nähe des Zulaufschlauches... Könnte es sich um das Magnetventil (schaltet nicht?) handeln am Einlauf?
Aquastopp funktioniert, Siebe sind sauber.
extra
BID = 758724
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13751 Wohnort: 37081 Göttingen
Ist der Wasserhahn auch aufgedreht?
Es deutet tatsächlich auf das Magnetventil hin.
Peter |
BID = 758727
derhammer Urgestein
Aquastop könnte es auch sein, er brummt aber öffnet nicht richtig.
Eimertest gemacht?
BID = 758786
Ewald4040 Urgestein
Es kann auch das Hauptwaschventil def sein. Starte mal mit Vorwäsche.
BID = 758797
Otiffany hat am 4 Apr 2011 23:27 geschrieben :
Yep, Wasser kommt aus dem Hahn...
BID = 758798
derhammer hat am 4 Apr 2011 23:36 geschrieben :
Aquastop könnte es auch sein, er brummt aber öffnet nicht richtig...
Brummen tut es in der Waschmaschine, im Bereich wo der Zulauf rein kommt.
BID = 758801
Ewald4040 hat am 5 Apr 2011 13:07 geschrieben :
Werde das nachher mal ausprobieren.. Danke.
BID = 758885
Ich hab heut noch ein wenig rum probiert, mal das Sieb am Wasseranschluß der Maschine ausgebaut und siehe da sie läuft... jetzt ist entweder das in meinen Augen saubere Sieb doch nicht sauber oder der Aquastopp reduziert den Wasserdruck. Kann ich leider nicht überprüfen da ich keinen Schlauch ohne Aquastopp mit entsprechenden Anschlüssen habe.
