BID = 810170
lucky17 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: München
Defekt : Leck suchen
Gerätetyp : SIWAMAT XLS 1640
S - Nummer : WXLS1640/05
FD - Nummer : 8405 700034
Nachdem ich letzte Woche das Display ausgetauscht habe, bringt die Maschine eine Fehlermeldung "Aquastop ausgelöst". Ich hab dann hier im Forum gestöbert (Lob an das tolle Forum!) 45° gekippt, Wasser läuft raus und Maschine geht wieder.
Ich hab dann die Rückwand abgemacht, die Feuchtigkeit rausgewischt und diverse Tests gefahren mit dem Ergebniss, dass alles trocken bleibt.
Mit Wäsche allerdings ist am Ende des Waschgangs wieder Wasser in der Bodenwanne, Es fühlt sich aber weder Schläuche noch Trommel nass an. Während des Waschgangs hatte ich einige Male geschaut, da war aber alles trocken. Dann hab ich nochmal das Programm ohne Wäsche durchlaufen lassen, wieder alles trocken.
Ich hab daher erst mal das Schleudern in Verdacht. Ohne Wäsche fehlt der "Wasserspeicher", mit Wäsche saut´s irgendwo raus.
Was ist die wahrscheinlichste Ursache für das Leck?
Trommel? Abwasserpumpe? beides hat sich trocken angefühlt.
und wie kann ich es finden?
danke
lucky17
BID = 810178
prinz. Moderator
| und wie kann ich es finden? |
Waschen und beobachten
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 810184
prinz. hat am 15 Jan 2012 13:03 geschrieben :
ja, danke,
hast du einen Tip, was ich besonders beobachten soll, welche Schläuche ...?
BID = 810194
derhammer Urgestein
Türmanschette prüfen, ob da ein Loch ist.
BID = 810218
derhammer hat am 15 Jan 2012 14:33 geschrieben :
Super Tipp, danke!
Die Türmanschette hat auf halber Höhe ein Loch.
Kann man die von vorne ersetzten oder muß die ganze Trommel raus? Die Montage des Spannrings macht mir Sorgen.
oder kann man die Manschette reparieren?
BID = 810242
derhammer Urgestein
Von vorne. Dazu Gerätefront entfernen. Ist kein großer Akt. Trommel bleibt drin
BID = 811405
Ok, habs hingekriegt:
- vorderen Spannring und Schloss entfernt
- Sockelblende abgebaut (dabei 2 Kunstoff-Nasen verloren )
- Vorderwand entfernt
- hinterer Spannring entfernt
- Manschette ausgewechselt
bislang alles dicht. Jetzt erst mal abwarten.
danke für die Hilfestellung
BID = 811598
derhammer Urgestein
Wenns dicht ist dann Glückwunsch
