Siemens WaMa Siwamat XLM 1461 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Fi Schalter fliegt Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
BID = 821261
Konsti2803 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Absberg
Defekt : Fi Schalter fliegt
Gerätetyp : Siwamat XLM 1461
S - Nummer : 8209 700 930
FD - Nummer : E-Nr. WXLM 1461/01
Hallo allerseits,
ich hab mein Problem zwar schon gelöst, wollte aber trotzdem das ganze hier mal posten falls jemand ein ähnliches Problem hat und da mich hier viele Tipps weitergebracht haben.
Problem bei der WAMA meiner Mutter war, das öfters der FI Schalter geflogen ist, bis man die Maschine irgendwann gar nicht mehr einschalten konnte ohne das der Schalter geflogen ist.
Nachdem ich hier gelesen hatte, das der Heizstab des öfteren kaputt geht hab ich mir diesen mal näher angeschaut. Frontabdeckung abgeschraubt (steht hier irgendwo im forum) und den Heizstab mit einem Multimeter durchgemessen. Widerstand zwischen Nullleiter und Phase ca 27 Ohm und zwischen Phase und Erde unendlich - also sollte eigentlich funktionieren.
Heizstab trotzdem einmal ausgebaut und näher angeschaut - war total verkalkt und mit Schlacke überzogen. Da ein nicht Original Heizstab nicht viel kostet habe ich trotzdem so einen mal bestellt und eingebaut. Das Resultat war das die Maschine wieder tadellos funktioniert.
Die Schlacke löst sich jetzt auch auf - scheinbar war der Stab schon länger kaputt.
Ich hoffe ich kann damit vielleicht noch jemanden helfen. |
BID = 821333
BM300 Gelegenheitsposter
Beiträge: 55 Wohnort: Eschwege
So ein Heizstab kann schon mal kaputt gehen.
Jedoch kannst Du einen Iso-Fehler zwischen L1/N und dem Gehäuse
nicht zuverlässig mit einem Multimeter messen!
Solche Iso-Widerstände oder auch hochomigen Widerstände
werden mit speziellen Messgeräten mit einer recht
hohen Messspannung(ca. 500-700V) gemessen.
Nennt sich: Isolations-Messgerät.
Gruß BM |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180687242 Heute : 3136 Gestern : 12674 Online : 553 29.3.2024 9:05 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,21066498756
