Siemens Waschmaschine  Siwamat XLM 127 F Family
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 26 4 2024  15:44:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens Siwamat XLM 127 F Family
BID = 557893
Proki
Gerätetyp : Siwamat XLM 127 F Family
S - Nummer : WXLM 127F / 24
FD - Nummer : 8310 018346
Habe ein Problem der WaMa Siemens Siwamat XLM 127 F Family.Die WaMa hat vom Wasseranschluss nur minimal Wasser bekommen da der Wasserhahn verkalkt war. Meine Bekannte hat dann immer das Wasser mit dem Eimer gefüllt,über den Seifenlaugenbehälter.Der Fehler mit der Wasserzufuhr wurde gelöst.Das Programm steigt immer wieder aus.Nach erneutem Start läuft sie wieder an und steigt nach 1 bis 2 Minuten wieder aus.Ich vermute ein thermisches Problem wie z.b.Thermostat oder Heizung. Da ich mich nicht sehr gut mit Weisgeräten auskenne benötige ich einen fachmännischen Rat.
Besten Dank im Voraus
Proki
BID = 557916
miele-fan
Hallo Proki,
ist der Fehler erst nach den Wassereinfüllaktionen aufgetreten?
--> das heisst wohl Wasserhahn wieder okay, oder?
Grundsätzlich ist das nicht zu empfehlen da mit dem Eimer Wasser reinzuleeren,
da man unter Umständen das Wasser wo hinbringt wo es nicht hin soll.
Ich würde als erstes die Maschine trocken legen.
Wenn das nichts hilft die Steuerelektronik auf kalte bzw. oxidierte Lötstellen untersuchen.
Hatte bei einer Bosch schon mal das gleiche Problem Ursache war Feuchtigkeit die an die Elektronik gekommen war.
Viel Glück
PS: Vor Beginn Spannungsfrei machen
BID = 565319
Proki
miele-fan hat am 21 Okt 2008 20:36 geschrieben :
Hallo Proki,
Viel Glück
Hi miele-fan
Den Fehler hat die Maschine seit sie kein richtiges Wasser bekommen hat. WaMa pumpt ab - holt Wasser - dreht links und rechts - steig dann irgend wann aus.
Nach einigen neustarts wird sogar das Wasser warm. Steigt immer wieder aus.
Werde die Platine mal auf feutigkeit und kalten Lötstellen untersuchen.
BID = 566399
Teddy007
hast du vielleicht mal die Motorkohlen in Betracht gezogen??
BID = 566643
Proki
Nein.
Habe nur die Heizung und Thermo überprüft.
Warum Kohle?
BID = 566664
Teddy007
weil die Geräte wenn sie keine Drehbewegung erkennen (Impulse vom Tachogenerator Motor fehlen) das Programm abbrechen
Manchmal hängt ja nur eine der beiden Kohlestifte.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180992447   Heute : 3989    Gestern : 7469    Online : 648        26.4.2024    15:44
