Siemens Waschmaschine SIWAMAT XLM 1261 Reparaturtipps zum Fehler: funktioniert nicht Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 911811
f-wp Gerade angekommen
Defekt : funktioniert nicht
Gerätetyp : SIWAMAT XLM 1261
S - Nummer : WXLM1261/04
FD - Nummer : 8342 004659
Typenschild Zeile 1 : Typ:WIM34 14 Wmax:2300W
Typenschild Zeile 2 : Heizung:2000W Schleudern:1200U/Min Emax:1.4kJ
Typenschild Zeile 3 : Spannung 220-240V 50Hz 10A
meine Waschmaschine (ca 10 Jahre alt), hat bis vor Weihnachten tadellos gewaschen.
Bei der letzten Wäsche (ca 5 Handtücher) passierte folgendes:
- Waschprogramm 60°
- Schleudern normal
- kein Schnellwaschen
- kein Zusatzspülen
- kein Knitterschutz
Nach dem Betätigen der Start-Taste nahm die Maschine wie gewohnt Wasser und begann auch mit normalen Waschbewegungen (Status-LED AKTIV).
Nach ca 1 Stunde kam ich im Keller wieder an der Waschmaschine vorbei und bemerkte, dass keine Status-LED mehr leuchtete.
Daraufhin habe ich folgendes überprüft:
- Sicherung im Stromanschlusskasten für die Steckdose der Waschmaschine: OK
- Strom in der Steckdose: OK, andere Verbraucher arbeiten an dieser Steckdose einwandfrei.
- Strom in der Waschmaschine bis zum Anschlusspunkt am Hauptschalter auf der Platine: OK
- Platine auf kalte Lötstellen oder verschmorte Teile und Leiterbahnen, sowie deformierte Elkos: nicht feststellbar, auch kein "Stromgeruch", wie er entsteht, wenn irgendwelche Backeliteteile durch Spannungsüberschläge oder verschmorte elektronische Bauteile beaufschlagt werden.
- In der Zeit zwischen Start der Waschmaschine und Feststellen des Defektes gab es auch keinen Stromausfall oder eine Überspannungsbeaufschlagung, da alle anderen elektrischen und elektronischen Geräte während dieser Zeit einwandfrei funktionierten.
Da die Waschmaschine nur von einem Einpersonen-Haushalt genutzt wird, kann es aus meiner Sicht kein normaler Verschleiß sein.
Meine Vermutung geht auf einen "vom Hersteller gewollten Totalausfall" in der Elektronik. An welchem Bauteil der Platine könnte es liegen?
BID = 911825
Schiffhexler Inventar
Moin f-wp
Willkommen im Forum
Bei deiner letzten Äußerung, fällt mit nur MTBF ein.
Wenn nichts mehr kaputt geht, kauft keiner was Neues, darum wird das so gebaut, dass es kaputt geht!
Das ist nicht von mir, das habe ich nur ausgegraben.
Bei Siemens, kann ich nicht mitteilen, ob die auch in dieser Richtung aufgebaut sind.
Wenn auch die Betriebs - LED nicht kommt, dann liegt es an der EL. Eine EL wird vom KD nicht repariert, wandert im Schrott.
Begutachte die Bestückung der EL, sollte da ein IC LNK 304GN
drauf sitzt, das ist ein AC/DC Wandler und versorgt die komplette Platine mit der Steuerspannung,
ohne diese Spannung null Funktion. Wenn der die Ohren anlegt, dann ist der Schutzwiderstand auch Platt. Den R nicht Leistungsmäßig vergrößern.
Hier habe ich noch ein Link Mikrocontroller.net
Gruß vom Schiffhexler
BID = 912013
Moin moin Schiffhexler,
zunächst vielen Dank für Deine Hinweise. Habe mir die Platine nun nach der Suche nach dem besagten Bauteil nochmals mit der Lupe angesehen. Dabei ist mir aufgefallen, dass der eingekreiste Widerstand etwas merkwürdig aussieht und wahrscheinlich defekt ist. Bei den beiden mit Fragezeichen versehenen Bauteilen vermute ich, dass einer der beiden (wahrscheinlich der TOP209P, TOPSwitch® Family Three-terminal Off-line PWM Switch, und nicht der BTB16-600CW, 35 mA Snubberless TRIAC im TO-220AB) ebenfalls nicht mehr dass tut, was er soll, allerdings kann ich zumindest äußerlich keine "mechanischen" Defekte ausmachen.
Beim Googlen nach den Bauteilen stellt sich mir das Problem, dass zumindest der TOP209P zwar ein "Pfennigsartikel ist, aber der Versand entweder nur in großen Stückzahlen (50er-Menge oder mehrfaches) oder zu immensen Versandkosten (rund 30 Euro aus USA) erhältlich ist. Gibt es zu diesem Bauteil einen in Deutschland erhältlichen Vergleichsartikel, der kompatibel in Bezug auf Leistung und Anschluss ist?
Schiffhexler hat am 4 Jan 2014 17:14 geschrieben :
drauf sitzt, das ist ein AC/DC Wandler und versorgt die komplette Platine mit der Steuerspannung, ohne diese Spannung null Funktion. Wenn der die Ohren anlegt, dann ist der Schutzwiderstand auch Platt. Den R nicht Leistungsmäßig vergrößern. |
BID = 912041
Moin f-wp
Schreibe den User: Link über eine PN an, er hat sich das Ding auch eingesetzt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180936335 Heute : 3676 Gestern : 9165 Online : 436 20.4.2024 13:15 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2,00218391418
