Siemens Waschmaschine  Siwamat XL 556
Reparaturtipps zum Fehler: schleudert nicht mehr richtig
Serverzeit: 20 4 2024  16:20:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens Siwamat XL 556 --- schleudert nicht mehr richtig
Suche nach Waschmaschine Siemens Siwamat 556 schleudert nicht mehr richtig
Fehler gefunden
BID = 659654
sternchen17
Defekt : schleudert nicht mehr richtig
Gerätetyp : Siwamat XL 556
S - Nummer : WM 55660
FD - Nummer : 8007 700023
Messgeräte : Phasenprüfer
nachdem ich mit Hilfe dieses Forums schon oft meinen Trockner reparieren konnte, ist nun meine Waschmaschine dran.
Sie erreicht seit einiger Zeit nicht mehr die volle Schleuderdrehzahl, sodass mein Trockner doppelt so lange wie vorher laufen muss.
Ein Lagerschaden scheint es nicht zu sein, da die Trommel nicht loser als sonst sitzt. Allerdings ist beim drehen der Trommel mit der Hand ein leises Klickgeräusch zu hören. Was könnte das sein?
mit vielem Dank im Voraus
sternchen17
BID = 659666
DMfaF
Moin!
Da dürften Deine Kohlebürsten hinübersein. Da ist der Anpressdruck nicht mehr gegeben und kommt nicht auf Touren.
Mal Länge der Kohlebürsten aus dem Halter messen und prüfen auf Leichtgängigkeit im Halter!
Bernd
BID = 659680
sternchen17
Hallo Bernd,
erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort
Das Problem ist aber: die Kohlebürsten habe ich vor einem Vierteljahr erneuert. Da drehte die Trommel nämlich gar nicht mehr. Seitdem lief die Maschine wieder einwandfrei. Allerdings neigte sie schon immer zum "wandern" im Schleudergang... Vielleicht spielt das ja eine Rolle?
Grüße
Karin
BID = 662777
sternchen17
Fehler gefunden: es waren die Stoßdämpfer
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180937958   Heute : 5300    Gestern : 9165    Online : 453        20.4.2024    16:20
