BID = 891022
maute13 Gerade angekommen
Beiträge: 15 Wohnort: Paderborn
Defekt : Trommel dreht nicht
Gerätetyp : Siwamat XL 1492
S - Nummer : WXL 1492/07
FD - Nummer : 8503 100660
die Trommel unserer Waschmaschine dreht sich nur noch per Hand.
Wie ich hier lesen konnte sind es wohl die Kohlen.
Alles gut und schön, aber wie komme ich am besten an den Motor geschweige denn an die Kohlen um sie auszutauschen.
Gibt es irgendwo eine Anleitung wie ich die Maschine am besten aufmache und wie ich dann die Kohlen des Motors ausbaue?
Ach ja und wenn wir schon dabei sind eine Artikelnummer für neue Kohlen wäre nett.
Danke |
BID = 891026
Problem gelöst, von unten kommt man an alles dran.... |
BID = 891036
Neue Kohlen eingebaut, aber es tut sich trotzdem nichts.
Also die Kohlen waren aufjedenfall schonmal so kurz wie auf euren Fotos und somit gut das ich sie getauscht habe.
Was kann es noch sein?
BID = 891037
derhammer Urgestein
Beiträge: 11109 Wohnort: Hamm / NRW
Motor prüfen, Stecker und Verkabelung prüfen. Elektronik prüfen.
Sind die Kohlen richtig eingebaut und angeschlossen?
BID = 891039
OK. Danke, das kann ich aber nicht alleine. Da muß ich mir jemanden für holen? Ich werd berichten?
BID = 891045
soooooo.....
Das Problem war das ich die Kohlen nicht fest angedrückt habe.
Ich war zu vorsichtig.
Danke
