Siemens Waschmaschine Siwamat XL 1442 Reparaturtipps zum Fehler: heizt nicht mehr Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 765353
Luis03 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Köln
Defekt : heizt nicht mehr
Gerätetyp : Siwamat XL 1442
FD - Nummer : WXL 1442 / 18 FD 8604
Hallo zusammen.
Meine Waschmaschine heizt nicht mehr.
Am Kontakt der Heizung steht keine Spannung an trotz 90 Grad Einstellung
Habe Heizung durchgemessen 25 Ohm (Phase-Null). Habe sie dann extern angeklemmt und im Wassergefüllter Trommel getestet. Funktioniert einwandfrei bei 8,02 Ampere.
Jetzt ist in der Heizung eine Patrone eingesetzt, ich vermute den Temperaturfühler. Konnte man leicht rausziehen. Diesen auch durchgemessen, bei 22 Grad Raumtemperatur ca. 5,5 KOhm, nach reiben am Fühler fiel der Wert nach unten, was normalerweise richtig ist.
Jetzt ist mein Latein am Ende, warum bekomme ich keine Freigabe bzw. Spannung auf dem Kabel?
Noch zur Info: Als ich die Heizung extern angeklemmt habe, hatte ich nach aufheizen des Wassers plötzlich Spannung am internen Stecker der Heizung.
Spinnt der Fühlersensor und gibt erst Freigabe bei hoher Temperatur??
Oder ist es ein Elektronik bzw. Platinenfehler
Vielen viele Dank, wenn Ihr helfen könnt |
BID = 765371
derhammer Urgestein
Beiträge: 11120 Wohnort: Hamm / NRW
Stimmt die Wassermenge in der Maschine? |
BID = 765803
derhammer Urgestein
Du hast PM
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180995570 Heute : 123 Gestern : 6992 Online : 478 27.4.2024 0:42 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,297576904297
