BID = 769057
rollerolle Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Hamburg
Defekt : Wasserzulauf
Gerätetyp : Siwamat WXL 1440 Type M81
S - Nummer : 453010329441005247
FD - Nummer : 8301 700524
Typenschild Zeile 1 : WXL 1440/01 8301 700524
Typenschild Zeile 2 : 10 A 1400/min
Typenschild Zeile 3 : 2000 W Wmax 2000-2300 1,4 kJ
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo an alle Forumuser,
bin auf Euch durch ein Problem mit meiner WaMa gestossen. Unsere Siemens XL 1440 zieht kein Wasser mehr. Leises Brummgeräusch der Maschine, aber kein Wasserzulauf. Eckventil hat genügend Wasserdruck und es läuft auch Wasser, der Hahn ist auch aufgedreht. Habe den Filter des Aquastops gereinigt, sowie die Lauge ablaufen lassen und Flusensieb gereinigt. Ausserdem habe ich den Netzstecker der Maschine für mehrere Stunden gezogen. Aber das alles bringt nichts. Wo könnte das Problem liegen? Wäre über Eure Hilfe sehr dankbar. Könnte es das Schwimmerventil sein oder der Magnetschalter, hat der Aquastop ausgelöst und kann ich diesen eventuell ''reseten''??? Habe leider meine Bedienungsanleitung verlegt, um nachzuschauen wie man die Bodenwanne abnimmt.
E-Nr. WXL 1440/01
Gruß |
BID = 769061
derhammer Urgestein
Beiträge: 11109 Wohnort: Hamm / NRW
Wenn Du schreibst das sie brummt ist eventuell das Magnetventil oder der Aquastop defekt. Schraube den Deckel ab, und ziehe den Zulaufschlauch vom magnetventil ab und lasse Wasser in einen Eimer laufen. |
BID = 769091
Danke für die schnelle Antwort. Hatte nun den Schlauch des Aquastops an der Maschine gelöst und eine kleine Menge Restwasser ablaufen lassen, aber leider noch immer keine Besserung. Beim einschalten noch immer das leise brummen. Könnte es das Schwimmerventil sein?
BID = 769162
derhammer Urgestein
Das heißt, wenn der Schlauch noch am Wasserhahn angeschlossen ist und Wasser ist aufgedreht, du ein Waschprogramm startest und aus dem Zulaufschlauch kein Wasser am Ende rauskommt, ist der Aquastop am Zulaufschlach defekt.
BID = 776279
Humpty Gerade angekommen
nimm die rückwand ab und das Blaue Ding auf dem Boden ist der Schwimmerschalter. Achtung mit 2 Nasen im Boden eingerastet und die brechen leicht ab. Testen kannst Du auch in dem Du die Maschine nach vorne kippst. Wenn dann wieder Wasser kommt - wird es wohl der Schwimmerschalter sein.
