Siemens Waschmaschine  Siwamat WM33010/08
Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Serverzeit: 18 4 2024  21:52:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Waschmaschine         Waschmaschine : Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Waschmaschine Siemens Siwamat WM33010/08
Fehler gefunden
BID = 495423
Ulli211
Gerätetyp : Siwamat WM33010/08
S - Nummer : unbekannt
FD - Nummer : 7202 009038
meine uralt-WaMA zeigt folgendes Fehlerbild:
Nach dem Wählen des Programmes (bspw. B) und Einstellen der Temperatur (bspw 40°C) passiert nichts. Es wird kein Wasser eingespült. Der Fehler trat schon einmal auf und konnte behoben werden, indem die Tür kräftig angedrückt wird. Leider funktioniert das nicht mehr. Hat noch jmd eine Idee oder hat die Maschine es endgültig hinter sich? Die Kontrolleuchte leuchtet und der Wasserhahn ist auch aufgedreht
Schöne Grüße,
Ulli
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ulli211 am 28 Jan 2008 19:49 ]
BID = 495444
Tommi 05
Türschalter defekt.Die Kiste hat es noch nicht hinter sich.
Tommi
BID = 495453
Ulli211
Tommi 05 hat am 28 Jan 2008 20:14 geschrieben :
ok, ist der Türschalter das schwarze Ding, wo der Hacken der Tür einrastet? Da ist im Moment nichts bewegliches dran. Wie funktioniert der? Sollte sich da nicht was eindrücken lassen? Ich geh mal runter und versuche ein Foto zu machen...
Wie kann man den Schalter wechseln bzw. wie kann ich feststellen, ob der wirklich defekt ist?
edit: Fotos angehängt, sorry für die Qualität, hab nur meinen PDA hier...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ulli211 am 28 Jan 2008 20:35 ]
BID = 495679
Ulli211
Problem gelöst:
Der Türkontaktschalter war tatsächlich schuld!
STROMSTECKER GEZOGEN!!!
Metallring für die Gummimuffe entfernt, Gummimuffe links etwas vom Sitz gelöst und die zwei Schrauben, welche den Türkontaktschalter befestigen gelöst. Türkontaktschalter entfernt, Kabel gelöst und Türkontaktschalter geöffnet. Etwas den Mechanismus bewegt, keinerlei ersichtliche Schäden. Alles wieder zusammengebaut und Stecker rein -> ein Jubelschrei ertönte im Haus
Besten Dank für den Tip!!!
Schöne Grüße
Ulli
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180922857   Heute : 7759    Gestern : 9237    Online : 458        18.4.2024    21:52
