Siemens WaMa SIWAMAT PLUS 3573 /01 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Motor läuft immer voll an Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
BID = 890267
ManneZausel Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Lübeck
Defekt : Motor läuft immer voll an
Gerätetyp : SIWAMAT PLUS 3573 /01
S - Nummer : DVGW M575
FD - Nummer : FD 7402 03284
Typenschild Zeile 1 : E-NR WM35730 / 01 !
guten Morgen. Habe mit meiner SIWAMAT PLUS 3573 folgendes Problem :
Die Maschine läuft in jedem Programm nur kurz mit voller Drehtzahl für eine 1/2 Sekunde an.
Test's :
1.)Ich habe zuerst den Drehzahlgeber überprüft, er liefert bei Handbewegung der Trommel eine Spannungs von Vss = 0,6Vss und Frequenz ca. 10 Hz. Der innenwiederstand beträgt rein Ohmsch 20 Ohm.
2.) Ich habe die Motorelektronik ausgebaut und die Schaltung aufgenommen ( da ich keine bekommen konnte ! ) -
Dann speiste ich 1.) 220V~ an Netzeingang der Karte
2.)an den eingängen des Drehgebers (Tacho) ca 20Hz und 1,5Vss ein -
dabei war das Signal(mit Oszilloscope gemessen) am Prozessor nicht eindeutig -- Die Motorsimulation ( eine Glühlampe 75W/220V ) hinter dem Thyristor lief zu kurz an , wie in der Maschine , und ging sofort aus.
Ich erhöte den Pegel des Generators - zum Eingang vom Drehgeber (Tacho) und schon kam, nach Brücken des Kontaks für Anlauf, die richtige Motorregelfunktion! Die Lampe leuchtete für ca. je 7 Sekunden Zyklisch auf. Also dürfte die Motorsteuerung OK sein !!
Der Motor läuft allein ohne Steuerung Elektrisch Top!
Kondensator und Verkabelung auch überprüft !
Hat jemand bitte Technische Angaben wie Spannung und Frequenz vom Tacho ?
Biete im Gegenzug den Schaltplan die Belegung der Kontakte und der Messkontakte mit Meßwerten(!)
im OrCAD- oder KI-CAD Format ...
Suche dringend hierzu eine Hilfe - müste sonst die Maschine mit einem
Simulationsgenerator (NE555) laufen lassen .. ( Keine gute Idee - oder ??)
Vorab danke für Eure Hilfe
Mfg
ManneZausel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ManneZausel am 12 Jun 2013 3:15 ] |
BID = 890547
darkangle Neu hier
Beiträge: 44 Wohnort: Niedersachsen, LG
eigentlich sollte der Tachogenerator mehr Spannung liefern.
Wenn du ihn schnell mit der Hand drehst so ca. 2-3 Volt.
In deinem Fall ist er wahrscheinlich defekt, die Elektronik erkennt ein
fehlendes Signal und schaltet ab.
mess die Spannung direkt an der Elektronik
[ Diese Nachricht wurde geändert von: darkangle am 15 Jun 2013 11:15 ] |
BID = 891369
@darkangle
Danke für Deine Antwort, Habe den Motor ausgebaut
und Motor danach Zerlegt. Auf der Welle des Ankers, nach dem Kolektor und vor dem Kugellager, befindet sich ein Kunststoffsitz mit einem aufgestecktem Magnetring! Dieser Magnetring ist an drei Stellen gebrochen - jedoch kommplett vorhanden!. Entsprechend ist durch das zusätzliche µ0 der Fluß so minimiert das der Maxpegel nur noch ca 0,56Vss war, was manchmal in der Steuerung vom Eingansverstärkertransistor noch erkannt wurde.
Auf diesem "Kunststoffsitz" befindeden sich 2 Mitnehmernasen die in eine nute in den Mangnetring greifen. Beide Mitnehmernasen sind Beschädigt.
Ein kompletter Motortausch ist mir bei den Preisen von am 150,- Zu teuer !
I)
Kann ich Magnetring und Kunstoffsitz sowie Kohlebürsten und Antriebsriehmen einzelnt erwerben ? -
- Und wenn ja, wie bekomme ich das eine Lager vom Motoranker ( Welle vereisen - Kugellager erwärmen dann herrunterschlagen ?) herrunter ??
II)
Sollte ich den Kunstoffsitz und den Magnetring nicht bekommen -
hast Du schonmal einen Solchen Magnetring geklembt ? Ich würde den Sitz
aufrauen und den Magnetring aufrauen und beides mir 2 Komponentenkleber rotierend
verkleben. Würde dann noch eine SMD-Verstärkerstufe vorbauen damit das Tachosignal für den DSP ausreichend ist.
Hast Du da Erfahrung mit dem Kleben von Magneten ???
Danke für Deine Antwort. Möchtest Du STromlaufplan und Platinenschaltbild mit Meßpunkten (und Beschreibung), von mir aufgenommen, bekommen ?
Freundlichen Gruß und dank.
darkangle hat am 15 Jun 2013 11:13 geschrieben :
Was Du nicht willst was Dir man tuuut - das füg auch keinem andern zu ! Es gibt nichts - was es nicht gibt ,,,
BID = 891386
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5211 Wohnort: OB / NRW
Moin ManneZausel
Das wurde schon gemach: LINK
Ist ein AEG Motor, aber im Prinzip dasselbe.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 891396
und tausend Dank to @Schiffhexler
Manfred
BID = 891417
Sollte es Probleme geben, dann schau mal in die Bucht, da haben sie auch Angebote mit Garantie
BID = 891808
ManneZausel hat am 12 Jun 2013 03:06 geschrieben :
Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer, Duspol, Oszilloscope, Funktionsgenerator, Simulationsumgebung !
guten Morgen. Habe mit meiner SIWAMAT PLUS 3573 folgendes Problem : Die Maschine läuft in jedem Programm nur kurz mit voller Drehtzahl für eine 1/2 Sekunde an.
Die Maschine ist nun wieder vollständig im Betrieb und funktioniert ohne weitere Einschrenkung ! Habe den Magnetring auf den Sitz mit 2-Komponenttenkleber ( Aralldit & Härter ) verklebt - OHNE Sekundenkleber ! Der Tacho erzeugt einen sauberen Sinus mit einer Vss von 4,77 V~ . Dabei entspricht eine Umdrehung der Welle 8 Komplette Sinuswellen .
[b]
Danke noch mal für Eure Hilfe[]/b
Mfg
ManneZausel
BID = 891834
Moin Manfred
Wie ist egal, Hauptsache das Ding dreht sich wieder.
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Wenn alles klappt, schließe den Thread. Button unten
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180686200 Heute : 2094 Gestern : 12674 Online : 493 29.3.2024 7:26 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,84487390518
