BID = 816607
Rafikus Inventar
Was hat ein "Spülen-Knopf" damit zu tun, ob die Wäsche gespült wird?
Gehst Du davon aus, dass die Maschine nach dem Waschen die Wäsche nicht spült, nur weil es da keinen "Knopf" gibt?
Ist Deine Wäsche nach dem Waschen etwa noch glitschig von der Lauge?
Du kannst auch einen eifachen Test starten.
Schalte die Maschine ein und fühle immer wieder am Bullauge, wie die Temperatur ist. Dann kannst Du noch am Ablaufschlauch fühlen, wenn die Maschine das erste Wasser abpumpt.
Sonst hilft es noch in der Bedienungsanleitung zu schauen, was diese "Eco"-Funktion bedeutet?
Und was, zum Teufel, ist eine "Extra umdrehung"?
Rafikus
