Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: bricht Waschprogramm ab
Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Defekt : bricht Waschprogramm ab
Hersteller : Siemens SIWAMAT 9100
Gerätetyp : SIWAMAT 9100
S - Nummer : E.Nr. WP91001/05
FD - Nummer : 8011 500009
Messgeräte : Phasenprüfer
seit einigen Tagen macht unsere Waschmaschine SIWAMAT 9100 von Siemens, E-Nr. WP91001/05, FD. 8011 500009 Probleme.
Nachdem man einen Waschvorgang gestartet hat bricht sie nach ca. 5 Minuten ab und hört einfach auf. Dann beginnt das LED für Abpumpen und START zu blinken. Man hört langsam das Wasser in den Einspülkasten "tröpfeln". Das Waschpulver ist nur feucht und bleibt in der Einspülkammer. Zudem höt man ein leichtes Summen.
BID = 742420
sondALich
Beiträge: 3 Wohnort: Berlin
Danke,
hab jetzt mitbekommen das das Wasser nur aus dem Wasserhahn tropft. Siebe waren sauber. So werd dann mal die Hausverwaltung informieren und hoffen das es daran liegt.
BID = 742426
Mirto
BID = 743206
sondALich
Danke für den Tip.
Das Ventil/ Wasserhan wurde gewechselt, die Maschine läuft jetzt wieder und wäscht wie immer.
