BID = 956467
Ironpig Gerade angekommen
Defekt : Magnetventil
Gerätetyp : Siwamat 9100
Bei der WM meiner Tochter war das Doppelventil für das Wasser undicht.
Es tropfte ständig. Also hab ich ein anderes Ventil eingebaut und gleich die beiden Dichtungen ( Gummistopfen)gewechselt.
Beim Ausbau bemerkte ich, das der kleine graue Stecker am Ventil ziehmlich heiß war weil Wasser drauf tropfte.
Nun ist zwar alles dicht, aber nach den Start der Maschine zieht diese kein Wasser mehr. Sie wäscht trocken.
Ist mir da eventuell irgendetwas durchgebrannt, oder gibt es da ein Programm Reset? |
BID = 956482
derhammer Urgestein
BID = 956514
Der Hahn ist bis hinten auf. Alles getestet.
BID = 956538
Schiffhexler Inventar
Moin Ironpig
Willkommen im Forum
Teste mal die einzelnen Waschstufen, zuerst auf Vorwäsche stellen und anschließen auf Hauptwäsche, ob was regt.
Wenn nicht, dann stelle auf Schleudern, warte dabei aber 10 Min., ob die Pupe läuft und anschließend das Schleudern startet.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 956567
derhammer Urgestein
Eimertest machen
BID = 956577
Eimertest ??? was ist das. Wasser kommt aus dem Schlauch. Das weiß ich, weil ich den Schlauch nicht richtig festgedreht habe. Beim aufdrehen vom Wasserhahn sprizte es dann richtig.
Die Programme scheinen zu laufen. Wenn ich ein Programm wähle, startet es auch. Sie fängt an die Trommel hin und her zu drehen. Nur zieht die Maschine eben kein Wasser.
BID = 956581
Beiträge: 36037 Wohnort: Recklinghausen
| Eimertest ??? was ist das. |
| Sie fängt an die Trommel hin und her zu drehen. |
Und genau das darf schon nicht sein. Die Maschine nimmt kein Wasser, weil sie der Meinung ist, sie hätte schon welches.
Niveauschalter und Schlauch prüfen. Hattest du irgenwelche Kabel ab, außer die vom Ventil?
BID = 956590
Wasser steht genug zu Verfügung. Eimertest bestanden.
Andere Kabel hatte ich nicht ab. Habe nur dieses Doppelventil gewechselt.
Aber wie gesagt war der Stecker ziehmlich warm, weil vom defekten Ventil Wasser auf den Stecker getropft ist.
BID = 956600
Hallo Ironpig
Mach doch das, was ich oben geschrieben habe.
Wo das Wasser drauf getropft ist, hatte die WA einen Kurzschluss?
BID = 956664
Erstmal Danke das du dich meiner annimmst.
Einen Kurzschluß gab es nicht.
Das andere kann ich erst am Wochenende testen, da ich über der Woche nicht zu hause bin. Aber erst mal vielen Dank.
