Siemens Waschmaschine Siwamat 6127 Reparaturtipps zum Fehler: Wama heizt nicht mehr Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 676076
tdeutsch Gerade angekommen
Defekt : Wama heizt nicht mehr
Gerätetyp : Siwamat 6127
S - Nummer : E-Nr WM61271EU /01
FD - Nummer : FD 7912 01730
Ich habe folgendes Problem, die WaMa läuft in allen Programmen mit Temperatur >Kalt ewig in dem Waschmodus, ohne weiterzuschalten. Das Wasser wird auch nicht warm. Sobald man eines der Kalt Programme auswählt, wäscht die Wama wunderbar zuende .Folgendes habe ich schon mal versucht zu checken, das Heizelement und den Sensor, das Heizelement hat einen Wiederstand von 25 Ohm und beim Temperatursensor habe ich wiederstandveränderungen von 25 kOhm(Also der 20k Stellung des Multimeter und einer 5,0 in der Anzeige) bei Zimmertemperatur bis zu 21,5 kOhm mit heissem Wasser festgestellt.
Schlussfolgerte das der Heizstab und der Tempregler nicht wirklich defekt sind, zumindest der Wiederstand des Heizstabes liegt im normalen Bereich was ich so bisher hier gefunden habe.
Kann mir da jemand weiterhelfen den Fehler einzugrenzen oder hat nen Tip was ich ausprobieren kann ?
mfg,
T.Deutsch |
BID = 676080
usuallyusefulforyou Stammposter
Beiträge: 328 Wohnort: 79664 Wehr
Prüfen, ob das Heizrelais die Netzspannung erhält und durchschaltet -also Spulenspannung anliegt und L + N am Eingang und am Ausgang mit 230V anliegen- oder defekt ist. |
BID = 676830
Danke erstmal, also ich habe mal die Spulenspannung gemessen, da liegen ab dem einschalten der Maschine ca. 5,5V Dauerspannung an. Habe dann mal ein Warmwaschprogramm gestartet, und gewartet bis die Maschine Wasser gezogen hat und angefangen hat mit Waschen. Konnte keine Veränderung der Voltzahl feststellen. Das gleiche mit nem Kaltwaschgang gemacht, auch keine Veränderung der Voltzahl.
Schaltet die Heizung erst später im Waschablauf dazu ? Oder gleich nachdem das erste mal Wasser gezogen wurde ?
Ich konnte auf dem Relais keine Schaltspannung erkennen, jemand nen plan ab wieviel das normalerweise durchschaltet ?
Bin leider mehr so ein selten Hobbybastler was Spannungen bis max 12 V betrifft, daher nur ein bischen bewandert mit der Materie über 5-12V.
BID = 676831
liegen am Relais die 230 Volt für die Heizung an und werden sie nicht durchgeschaltet oder liegen sie garnicht erst an?
5,5 Volt -Gleichspannung, nehme ich doch an- ist etwas wenig, bei den AEG´s sind es 12/24/u.U.36 Volt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: usuallyusefulforyou am 12 Mär 2010 19:54 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: usuallyusefulforyou am 12 Mär 2010 19:55 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: usuallyusefulforyou am 12 Mär 2010 19:58 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180936028 Heute : 3368 Gestern : 9165 Online : 483 20.4.2024 12:47 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,168488025665
