Siemens Waschmaschine Siwamat 6123 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Waschmaschine Siemens Siwamat 6123 |
BID = 529768
sir.art Gerade angekommen
Beiträge: 12 Wohnort: Cuxhaven
Gerätetyp : Siwamat 6123
S - Nummer : ?
FD - Nummer : ?
Hallo Zusammen,
Leider gestaltet es sich heute etwas komplizierter: Ferndiganose über Telefon ins Forum.... Also nicht böse sein wenn oben nicht alles ausgefüllt ist.
So,
bei o.g. WaMA ist ein BH Bügel in der "trommelkammer. Immer wenn sie schleudert klötert es. Um weiteren Schaden zu vermeiden muss der wohl raus. Nur wie????
Angeblich kommt man durch die Gummilippe nicht weit.
Habt Ihr einen Tipp? bzw Wo finde ich eine Trommel- EINUNDAUSBAUANLEITUNG?
BID = 529817
Schiffhexler Inventar
Moin sir.art
Willkommen im Forum
Lass die Trommel drin.
Gerät spannungslos machen bzw. Stecker raus. Rückwand demontieren, die Heizung ausbauen, eine Kabellampe in der Innentrommel legen und durch die Heizungsöffnung reinschauen ob du irgendetwas siehst.
Die Dichtung der Heizung wird durch 2 Formbleche durch die 6mm Schraube zusammengedrückt (zum Abdichten). Die Schraube ist am inneren Blech verschweißt.
Also, muss man die Mutter bis zum Ende des Stehbolzens drehen und die Schraube mit sanfter Kraft (Hammerstiel) ca. 1,5 cm Reinschlagen um die Spannung von der Dichtung etwas zu lösen. Aber die Mutter dabei nicht abdrehen, das Gewinde der Schraube wird sonst beschädigt. Dann mit einem stärkeren Schraubendreher das äußere Blech mit der Dichtung rausknippen. Es ist für ein ungeübten etwas fummelei.
Gruß Schiffhexler
P.S. Wenn ich wieder in CUX bin, komme ich vorbei.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924236 Heute : 728 Gestern : 8415 Online : 535 19.4.2024 5:30 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0491478443146
