BID = 894198
jojo2013 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Wiesbaden
Defekt : Heizung, Schleuder
Gerätetyp : SIWAMAT 5017
FD - Nummer : 7811 04023
Typenschild Zeile 1 : E-Nr. WM50170/12
Typenschild Zeile 2 : M012 M5017S000
Habe jetzt so hoffe ich die fehlenden Angaben vervollständig.
Wäre wirklich schön wenn mir jemand sagen kann wie ich die Heiztemperatur an der Steuerung messen kann oder wo kann ich noch nach Fehlern suchen.
ich bin neu hier und hoffe Ihr könnt helfen.
Folgendes Problem habe ich mit meine Waschmaschine SIWAMAT 5017 ca. 8 Jahre alt.
Vor ca.32 Monaten habe ich die Kohlebürsten des Elektromotors gewechselt seitdem schleudert die Waschmaschine nicht mehr richtig. Leichte Wäsche wie Strümpfe und Hemden werden gut geschleudert aber Jeans und Pullis also schwere Sachen dagegen sind nachdem Waschen noch sehr nass.
Weiterhin habe ich festgestellt das die Heizung nicht mehr funktioniert. Ich habe die Heizung schon ausgebaut und durchgemessen. Das Multimeter zeigt mir einen Widerstand von 25,8 Ohm an. Ist dieser Wert OK.
Welche Möglichkeiten gibt es noch die Heizung zu prüfen.
Vielen Dank
BID = 894202
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5211 Wohnort: OB / NRW
@ jojo2013
Mach im alten Thread weiter, oder was soll das hier werden?
Schiffhexler
BID = 894518
jojo2013 hat am 19 Jul 2013 18:44 geschrieben :
Vielen Dank
gibt es denn jemanden da draußen
der mir bei meinem Problem weiterhelfen kann?
JoJo
BID = 894521
prinz. Moderator
Ja hier
089 / 21 751 751 - Der Kundendienst:
24 Stunden, 7 Tage die Woche
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 894530
derhammer Urgestein
Beiträge: 11114 Wohnort: Hamm / NRW
Maschine ist 15 Jahre alt.
Prüfen, ob die Kohlen richtig eingebaut sind.
Heizungsrelais auf der Elektronik prüfen.
Niveauschalter und den Schlauch prüfen.
Luftfalle auf Verstopfung prüfen.
BID = 894674
derhammer hat am 22 Jul 2013 20:19 geschrieben :
Danke erst mal für den Tipp.
Aber ich bin leider nicht vom Fach. Geht es etwas genauer. Wo finde ich das Heizungsrelais und den Niveauschalter, welcher Schlauch ist gemeint (evtl. der Abfluss oder der Wasser zulaufschlauch?)Und was bzw. wo ist die Luftfalle.
JoJo
BID = 894679
derhammer Urgestein
Niveauschalter sitzt unter dem Gerätedeckel. Runde oder ovale Dose.
Ein dünner schwarzer Schlauch geht von unten drauf.
Heizungsrelais auf der Elektronik.
Wenn du damit Probleme hast, hole dir Hilfe vom Freund oder Bekannten mit Kenntnissen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 23 Jul 2013 22:30 ]
