Siemens WaMa Siwamat 276
Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Serverzeit: 29 3 2024  13:02:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Waschmaschine         Waschmaschine : Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
WaMa Siemens Siwamat 276
BID = 579612
frostyronny
Gerätetyp : Siwamat 276
FD - Nummer : 7205 00495
bei meiner Uralt Waschmaschine habe ich ab und zu probleme beim Abpumpen.
Die Pumpe läuft immer an.
Meine Frage ist ob es normal ist das beim Abpumpen das Wasser teilweise wieder zurück in den Einspülbehälter strömt.
Das Wasser läuft über einen kleinen Schlauch vom Abgang des Abwasserschlauches zurück in die Einspülkammer. Der Abwasserschlauch ist absolut frei, in ein Waschbecken gehalten kommt auch eine ansehnliche Menge Wasser heraus.
mfg Ronald
BID = 579638
Schiffhexler
Moin frostyronny
Willkommen im Forum
Etwas Wasser läuft in die Einspülung vom Öko – System.
Hast du den Siphon nach Fremdkörper kontrolliert.
Auch die Schlauchverschraubung am Siphon abnehmen.
Gruß Schiffhexler
BID = 579770
frostyronny
danke für den Willkommensgruß und die Antwort!
Die Siphon war schon etwas verschmoddert, aber obs daran gelegen hatt?
Glaube langsam doch das die Pumpe manchmal nicht anläuft...
Aber kannst du mir erklären was es mit dem "Öko-System" auf sich hatt?
Beim Schleudern läuft doch dann auch immer Wasser über die Wäsche?!
mfg Ronald
BID = 579786
Tommi 05
Schick mal die ENr. rüber.Wasser darf beim Schleudern natürlich nicht wieder zurücklaufen.
Tommi
BID = 579835
frostyronny
E-Nr. WV2762/04
Ja, nochmal ohne Wäsche probiert, ein Rinnsal läuft auch beim Schleudern durch die Einspülkammer über die Trommel, selbst wenn die Maschine im Prinzip leergepumpt ist, scheint dann ein kleiner Kreislauf zu sein.
mfg Ronald
BID = 580919
frostyronny
ich schiebe nochmal hoch weil ich jetzt doch gern wüsste ob es ok ist bzw. warum das Wasser teilweise in die Einspülkammer zuückgepumpt wird.
Danke für Antworten/Erklärungen.
mfg Ronald
BID = 580940
Schiffhexler
Moin Roland
Geh mal hier bei Siemens drauf:
http://www.siemens-eshop.com/eshop(.....%2f04
Dann Seite 4, da geht ein dünner Schlauch vom Wasserrücklaufbehälter zur Einspülung. Das ist Be- bzw. Entlüftung für das Ökosystem
in deiner Maschine (und in anderen WA’s auch). Dadurch kommt etwas Wasser beim Pumpen in die Einspülung. Alle Klarheiten beseitigt?
Gruß Schiffhexler
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180690472   Heute : 6370    Gestern : 12674    Online : 614        29.3.2024    13:02
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
