Siemens Waschmaschine Lawamat 6120 Wash & Dry Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Fehlercode 1 Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
BID = 622074
sal65 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: mönchengladbach
Defekt : Fehlercode 1
Gerätetyp : Lawamat 6120 Wash & Dry
Hallo liebe Forums-Mitglieder,
ich habe seit einiger Zeit Probleme mit meiner Lawamat.
Ab und zu "muckt" sie und schaltet nach kurzer Laufzeit auf Fehler "1".
Manchmal reicht es aus sie kurz auf "Aus" zu stellen und wenn ich Glück habe läuft sie dann normal weiter.Ich bin nach Bedienungsanleitung vorgegangen und habe alle Schritte für den Code durchgeführt.Aber irgendwie bringt das nichts.
Die letzten Male war es so schlimm, daß fast gar nichts mehr ging. Bis zum Schleudern funktionierte es und dann kam wieder der Fehlercode.Wenn ich dann am Regler manuell auf einen Schleudergang stelle merkt man richtig, wie sie versucht das Programm automatisch zu finden, aber es klappt nicht . So bin ich hingegangen und habe versucht den Schleudervorgang durch minimales Hin-und Herstellen des Reglers in Gang zu kriegen und dann gehts.Alles andere danach läuft auch normal weiter.
Ich habe leider nicht viel Ahnung, was ich noch machen könnte, darum hoffe ich auf eure Hilfe.Was könnte es sein,was kann ich noch selber machen und wie teuer wird wohl eine evt.Reparatur(gebrauchte Ersatzteile) werden?(falls sich das überhaupt noch lohnt).Die Maschine ist doch erst ca. 6 oder 7 Jahre alt.Das kann doch nicht alles gewesen sein.Bitte helft mir.
Liebe Grüße |
BID = 622273
Schiffhexler Inventar
Moin sal65
Willkommen im Forum
Eine Siemens Lavamat gibt es nicht und da fehlen noch paar Typennummern.
Gruß Schiffhexler
BID = 622323
Schiffhexler hat am 21 Jul 2009 01:40 geschrieben :
Moin sal65
Willkommen im Forum
Gruß Schiffhexler
Hallo Schiffhexler,
sorry, dann werde ich heute abend mal auf die maschine schauen, was ich so finde.
liebe grüße
simone
BID = 623016
Hallo nochmal, hier wie versprochen die fehlenden Angaben:
E-NR WD61200/13FD780900924
Typ W532*D6120S0OO DVGW M652
Und natuerlich ist es eine LaVamat!!
Was ich bisher gemacht habe:
Lt.Bedienungsanleitung gereinigt(sieb ,Flusenduese unten usw.)
An diesem roten,runden Teil in der Maschine den Schlauch abgezogen und beides durchgeblasen (Niveauregler?).Hat auch geklickt.
Aber sie bockt immer noch.Helfen Euch diese Angaben weiter um mir zu helfen?Was kann ich noch tun?
Liebe Gruesse
Simone
BID = 623614
Hallo nochmal,
weiß keiner mehr einen Tipp ,was ich noch machen kann?
Liebe Grüße
Simone
BID = 623624
Moin sal65
Wahrscheinlich hast du keine elektrotechnischen Kenntnisse und kein Messgerät. Da würde ich vorschlagen,
dass du evtl. einen Elektriker aus deinem Bekanntenkreis um Hilfe bittest.
Zuerst die Bürstenkohlen bei deiner Siwamat überprüfen. Das fängt mit dem Schleudern an.
WA spannungslos machen, bzw. Stecker raus. Rückwand demontieren, Treibriemen abnehmen, Motor demontieren, Motorstecker raus, Kabelbefestigung am Motor lösen, Beide Kohlen abschrauben. Die Bürstenkohlen müssen min. 15 mm aus der Halterung Rausstehen, die Auflageflächen der Kohlen müssen metallisch blank sein, aber nicht rußig schwarz, bzw. auch nicht rau aussehen, der Federdruck der Kohlen muss gleichmäßig sein, aber nicht labbrig. Den Kollektor nicht mit Schmirgelpapier misshandeln, nur mit der rauen Seite eines Küchenschwammes.
Gruß Schiffhexler
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924883 Heute : 1376 Gestern : 8415 Online : 456 19.4.2024 8:09 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0363831520081
