Siemens WaMa Extraklasse F1300A
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Fehlercode 2
Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Serverzeit: 16 4 2024  08:42:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Waschmaschine         Waschmaschine : Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
WaMa Siemens Extraklasse F1300A --- Fehlercode 2
Suche nach Siemens Extraklasse
BID = 841616
Greentec
Defekt : Fehlercode 2
Gerätetyp : Extraklasse F1300A
S - Nummer : WH61390
FD - Nummer : 760400975
ich habe das Problem, dass die Waschmaschine im Programmpunkt "Spülstopp" stehen bleibt, im Display eine "2" blinkt, und intervallmäßig alle 10 Sek. 8x piept. Zusätzlich blinkt die LED für den Türknopf.
Was kann das Problem ein?
Vielen Dank
Greentec
BID = 841776
tiuris
E-2
BID = 841938
Greentec
ich werde heute mal einen Elektriker drauf schauene lassen. Vielleicht kann er herausfinden, ob es sich um das Heizrelais, den Heizstab oder sonstiges bei dem Problem handelt.
Greentec
BID = 841940
Greentec
ich habe gerade schon mal im Ersatzteileshop nach dem Heizstab, bzw. dem Heizrelais gesehen.
Es gibt zu diesem Modell ja nur 3 gelistete Ersatzteile!?
WH61390
Habe ich in der Suche was falsch gemacht?
Greentec
BID = 841941
Stimmt der Gerätetyp? Es gibt verschiedene Varianten und deine Angabe ist nur der Anfang der Bezeichnung.
Bei den anderen Fundstellen sind jede Menge Teile zu finden, auch Heizungen und das Relais.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180897370   Heute : 2186    Gestern : 9164    Online : 567        16.4.2024    8:42
