BID = 945681
renault303 Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Rosenheim
Defekt : Fehler 21
Gerätetyp : E 14 42
S - Nummer : --------
FD - Nummer : WM14E421/08
Typenschild Zeile 1 : --------
Typenschild Zeile 2 : --------
Typenschild Zeile 3 : --------
Hallo !
Nettes Forum, bin heute Abend darauf gestoßen.
Nun habe ich eine Waschmaschiene von Siemens E14 42 .
Und der Fehler ist F 21, könnten die Kohlen sein, nur bekomme ich den Motor nicht raus , Schrauben gelöst Riemen runter usw. nicht tut sich, gibt es da ein Trick ? Muss der Motor aus oder kann ich die Kohlen auch so raus bekommen, hat einer eine Idee oder eine Anleitung , für Hilfe wäre ich dankbar. Will nämlich keine neue kaufen.
Holger
BID = 945682
derhammer Urgestein
F21 ist Fehler Antriebskreis. Könnten die Kohlen sein.
Lösche den Fehlerspeicher. ist ein paar Thread vorher schon erklärt.
Bau den Motor aus und prüfe die Kohlen.
Trick gibts nicht, etwas hebeln und schieben... |
BID = 945687
Fehlerspeicher ging nicht zu löschen , da stand immer F21 egal was ich gemacht habe. Um die Kohlen zu wechseln muss der Motor raus ?
Holger
BID = 945703
So, nun sind die Kohlen draußen. Wie lang sollten die sein ...... bei mir sind die gerade mal 8mm noch drauf, das heist wohl neu oder ?
Gruss
Holger
BID = 945711
Definitiv! 8mm ist mehr als runter.
BID = 946073
Hallo !
Die Kohlen wurden gewechselt , dann war der Fehler weg. Einmal ohne Wäsche gewaschen , dann blieb sie stehen und nun der gleiche Fehler wieder , was den nun ?
Gruss
Holger
BID = 946104
renault303 hat am 9 Dez 2014 17:55 geschrieben :
Hallo !
Gruss
Holger
Ach ja wozu sind eigentlich diese netten Federn da für die Kohlen, haben die eine Bedeutung !
BID = 946111
derhammer Urgestein
Wenn die Kohlen sich im Gebrauch abnutzen und kürzer werden, drücken die Federn die Kohlen auf den Kollektor.
