BID = 829877
nassewasche Gerade angekommen
Defekt : diverse
Gerätetyp : A 10 26
S - Nummer : WM10A260/04
FD - Nummer : 8612
Typenschild Zeile 1 : WCM5
Typenschild Zeile 2 : IPX4
die Maschine ist 5 Jahre alt. Der Timer läuft normal runter auf 0:00 und dann hört die Maschine nicht auf zu schleudern und pumpt nicht ab. Auch das Programm Abpumpen allein führt nicht zum Abpumpen.
Sie hat einmal als Problem E06 angezeigt, was auf ein Problem mit der Pumpe hindeutet, aber das Sieb ist frei.
Dann hat sie wieder für zwei oder drei Waschgänge funktioniert, bevor das gleiche Problem wieder auftrat.
Ein Techniker von einem Reparatur-Betrieb hat die Maschine nur angeschaut und gesagt, das Problem läge an der Elektronik. Er wollte die Maschine mitnehmen und die Elektronik auswechseln. Das sollte mit 5 Jahren Garantie 300 Euro kosten, ohne Garantie 200 Euro.
Sollte ich einer solchen Schnellschuss-Diagnose glauben? Und was tun?
Danke! |
BID = 829919
taktgenerator Schriftsteller
Beiträge: 891 Wohnort: Bayern
Nein, dieser "Diagnose" ist nicht zu vertrauen. Außerdem muss man eine Maschine zum Elektronik erneuern nicht mitnehmen.
Entweder läuft die Pumpe manchmal nicht an (meistens, wenn das Wasser warm ist) oder es ist etwas verstopft.
Überprüfe dies, oder hole dir einen fähigeren KD. |
BID = 837385
Ich habe den "Ablaufschlauch" von der Wand abgeschraubt und ein paar Mal Wasser hinein- und hinauslaufen lassen. Dabei sind einige Flusen herausgespült worden. Danach lief die Maschine für etwa 5 Waschgänge, dann wollte sie wieder nicht. Nachdem ich den Ablaufschlauch erneut ausgespült habe, funktioniert sie wieder.
Hat jemand ein dauerhaftere Lösung?
(Und dafür hätte mir der Installateur 300 Euro abgeknüpft ...).
(Eimertest bestanden - dürfte hier aber nicht relevant sein).
BID = 837488
Wenn der Ablaufschlauch frei ist - Laugenpumpe austauschen.
