WaMa Samsung WF-B145NV --- Trommel dreht nicht Fehler E3 Suche nach Samsung |
BID = 970045
masokl Gerade angekommen
Defekt : Trommel dreht nicht Fehler E3
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : WF-B145NV
Hallo Leute,
unsere WaMa von Samsung, bringt nach kurzer Zeit den Fehler "E3". Die Trommel dreht sich nicht. Der Motor macht keinen Mux. Abpumpen tut sie.
Nach einiger Recherche im Netz, könnte vielleicht die Abnutzung der Kohlen des Motors daran Schuld sein.
Habe nun die Kohlen ausgebaut. Die sind ziemlich kurz. Bevor ich neue Kohlen bestelle möchte ich wissen, ob noch etwas anderes defekt sein könnte.
Bilder von den Kohlen habe ich beigefügt. |
BID = 970059
Verlöter Schreibmaschine
Beiträge: 1658 Wohnort: Frankfurt am Main
Die Kohlen sind hin. Wenn die Wama einige Jahre auf dem Buckel hat kann es normaler Verschleiß sein. Es kann aber auch ein Fehler am Motor vorliegen, der zu einem hohen Kohleverschleiß führt. Neue würden dann auch nicht lange halten. Dreh mal am Motor und beobachte die Kohlelaufbahn auf dem Kollektor ob die rundum gleichmäßig ist. |
BID = 970078
Also die WaMA ist ca. 7 Jahre alt. Somit dürfte ein normaler Verschleiß vorliegen. Es sind noch die ersten Kohlen.
Der Kollektor sieht rundum gleich aus.
Muss ich vor dem Einbau der neuen Kohlen, den Kollektor anschleifen - also blank machen? Ich habe irgendwo gelesen, dass man mit einem groben Haushaltsschwamm drüber soll?!
Ist das ausreichend?
Was meinen die Experten?
BID = 970117
Stell mal ein Bild vom Kollektor ein.
BID = 970131
Hier zwei Bilder, das zweite ist ca. eine halbe Umdrehung weiter.
BID = 970164
Kollektor sieht nicht schlecht aus. Solltest mit einem Staubsauger, evt. einem Pinsel versuchen den Kohlestaub rauszuholen, dann neue Kohlen rein. Beim ersten Schleudern mal nachsehen ob evt. Bürstenfeuer auftritt. Dann gerne nochmal hier melden.
BID = 970219
So hab jetzt neue Kohlen verbaut. Maschine läuft wieder. Bürstenfeuer ist nicht sichtbar, da WaMa nur von "unten" geöffnet werden kann und diese im Betrieb natürlich auf der Öffnung steht.
Die WaMa hört sich jetzt wieder ganz anders an...
Danke für die Tipps.
