BID = 1009629
gleb4ik Gerade angekommen
Defekt : Fehler 3E
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : WF 10724
S - Nummer : n/a
FD - Nummer : n/a
Typenschild Zeile 1 : Kein Typenschild gefunden
Typenschild Zeile 2 : n/a
Typenschild Zeile 3 : n/a
Waschmaschine Samsung WF 10724 zeigt Fehler 3E an. Das soll heißen - Probleme mit dem Motor.
Der vom Samsung-Kundendienst beauftragte Reparatur-Service hat einen Kostenvoranschlag über knapp 400,-€ erstellt - alleine aufgrund der Fehlerbeschreibung. Darin ist gleich ein neuer Motor und neue Steuerungselektronik enthalten (für je ca. 100,-€ netto).
Dabei habe ich im Internet gefunden, dass das Problem möglicherweise an der Abnutzung der Kohlenbürsten liegen kann.
Ich konnte allerdings (nachdem ich die Waschmaschine hinten aufgemacht habe) die Kohlen nicht finden - zumindest nicht in der Form, in der ich sie vermuten würde.
Und ich konnte im Internet keine Ersatzkohlen für diese Waschmaschine finden.
Kann mir bitte einer helfen? Wo sitzen die Kohlenbürsten in dieser Waschmaschine? Und wo kann ich neue Kohlenbürsten kaufen?
Vielen Dank schon mal im voraus.
BID = 1009645
prinz. Moderator
Du wirst auch keine finden
Das Gerät hat keine - Direktantrieb
Aber die Diagnose stimmt schon
Billiger wirds wenn Du die Teile selber einbaust
ABER mit zurücknehmen ist da nichts
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 1009654
Hallo Prinz,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Was meinst du mit "mit zurücknehmen ist da nichts"?
Und wie ist deine Erfahrung: lohnt es sich, sie selber zu reparieren? Oder kauft man lieber eine neue (mit Garantie usw.)?
BID = 1009656
derhammer Urgestein
Er meint, wenn bestellte Teile eingebaut sind, werden diese nicht mehr zurückgenommen, wenn noch mehr oder was anderes defekt ist. Oder es werden Modul und Motor bestellt, aber du stellst beim Motorwechsel fest, das dein Gerät wieder läuft und die Elektronik nicht defekt ist. Dann nimmt der Lieferant die Elektronik nicht zurück
BID = 1009659
Danke!
Und noch eine Frage hinterher:
müssen immer Motor und Elektronik zusammen ausgewechselt werden? Oder kann man davon ausgehen, dass nur eins der beiden kaputt ist? Und falls ja - womit würdet ihr anfangen (welches der beiden Teile geht erfahrungsgemäß eher kaputt)?
BID = 1010046
prinz. Moderator
Ein defecter Motor kann die Elektronik schießen
ABER nicht anders rum
Heißt also zuerst Motor wechseln wenn nicht dann Elektronik
Erfahrungsgemäß ist aber nur die Elektronik kaput ABER das steht oben
@hammer Elektroniken sind eh nicht im freien Verkauf und eh nicht für den Endkunden bestimmt es kann sein das er keine so bestellen kann
1.Freischalten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: prinz. am 6 Jan 2017 18:18 ]
BID = 1010050
derhammer Urgestein
ASWO???
BID = 1010052
silencer300 Moderator
Beiträge: 9652 Wohnort: 94315 Straubing / BY
@derhammer: ??? ASWO für Endkunden, geht das ??? Ich bestelle seit 2004 bei ASWO, funktioniert aber nur mit Händler-LogIn.
BID = 1010103
prinz. Moderator
Nur Mal was zum Thema Aswo
Samsung hat die Ersatzteilnummern geändert heißt es kann sein das bei Aswo
zwar das richtige angezeigt wird aber das falsche kommt.
Samsung ändert auch die Software der Elektroniken die für das Gerät
Aktuelle bekommt man nur bei Samsung direkt.
Auch kennt nur Samsung Ihre Serial Nummer und weiß welche Änderungen
gemacht wurden sind bzw. gemacht werden müßen.
1.Freischalten
BID = 1010160
Ich danke euch allen für die Tipps.
Tja, wie es aussieht, braucht man mit der Reparatur gar nicht anzufangen...
Dann heißt es wohl - neue kaufen. Und nie wieder Samsung.
