Privileg Waschmaschine Toploader Reparaturtipps zum Fehler: Motor dreht nicht Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 827088
rumbero Neu hier
Beiträge: 44 Wohnort: Leer
Defekt : Motor dreht nicht
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Toploader
S - Nummer : 435/02609
FD - Nummer : 62S30474 PCN 913734001
Typenschild Zeile 1 : 62S30474
Typenschild Zeile 2 : PCN 913734001
Typenschild Zeile 3 : 230 V / 2300 W
da ich bei meiner Reparatur nicht weiterkomme, möchte ich hiermit noch einmal um Euere geschätzte Aufmerksamkeit und Eueren Rat bitten.
Bedeutet die Tatsache, daß am Motor Strom ankommt, jener sich aber nicht rührt, nicht eigentlich, daß es fast schon zwangsläufig am Motor (und, falls nicht an diesem, z. B. am Tachogenerator) liegen muß?
Kann ein Defekt des Tachogenerators zu einem Totalausfall des Motors führen? Was kann am Motor (außer Wicklungen und Kohlebürsten) sonst noch kaputtgehen?
Bitte dringend um Antworten! Danke!
rumbero |
BID = 827095
Verlöter Schreibmaschine
Beiträge: 1658 Wohnort: Frankfurt am Main
| Bedeutet die Tatsache, daß am Motor Strom ankommt, jener sich aber nicht rührt, nicht eigentlich, daß es fast schon zwangsläufig am Motor (und, falls nicht an diesem, z. B. am Tachogenerator) liegen muß? |
Was heißt hier Strom ankommen? Bedeutet es dass eine Spannung zwischen 2 Anschlüssen des Motors anliegt? Aber auch wenn dies der Fall ist muß es nicht am Motor liegen, der Motor ist mit mehr als 2 Adern mit der Steuerung verbunden, u. a. damit er links und rechtsrum laufen kann.
| Kann ein Defekt des Tachogenerators zu einem Totalausfall des Motors führen? | Nein, der Motor würde zunächst mit Spannung versorgt, liefert dann der Tachogenerator keine Spannung an die Steuerung zurück schaltet die Steuerung entweder ab oder erhöht die Motorspannung.
| Was kann am Motor (außer Wicklungen und Kohlebürsten) sonst noch kaputtgehen? |
Wicklung heißt Ankerwicklung und Feldwicklung.
Motor kann noch mechanisch defekt (blockiert) sein. |
BID = 828868
rumbero Neu hier
Verlöter hat am 26 Apr 2012 15:59 geschrieben :
Was heißt hier Strom ankommen? Bedeutet es dass eine Spannung zwischen 2 Anschlüssen des Motors anliegt? Aber auch wenn dies der Fall ist muß es nicht am Motor liegen, der Motor ist mit mehr als 2 Adern mit der Steuerung verbunden, u. a. damit er links und rechtsrum laufen kann. (...)
Hallo nochmal, gestern war ein Kollege hier, der sich etwas besser mit Elektrik und Elektronik auskennt als ich. Wir haben den in die Waschmaschine eingebauten Universal-Motor auseinandergenommen und wußten dann, welche Leitungen darin mit welchen Wicklungen verbunden sind. Dann haben wir die Rotorwicklung mit der Statorwicklung in Reihe geschaltet und 220 V Wechselstrom draufgelegt. Siehe da: der Motor lief. Ein weiterer Test mit einer 12-V-Autobatterie verlief ebenfalls erfolgreich, hier mußten wir dem Motor einen kleinen Schwung geben, damit er anlief.
Wir wissen nun also: der Defekt liegt NICHT:
a. im Motor
b. in der Steuerungselektronik-Platine (komplett ausgetauscht gegen ein identisches Modell)
Ich habe die Blechhülle der WaMa komplett abgenommen und kann nun alle Leitungen, Stecker etc. sehen. Ich habe an allen Steckern nach losesitzenden Kabeln gefahndet und nichts gefunden.
Ich weiß nicht, wo ich den Defekt (Motor wird nicht bewegt) noch suchen soll. Der Motor bekommt Strom, d. h. ich kann mit dem Voltmeter im Motor-Stromstecker 220 V Eingang messen. Allerdings nur auf einer der schwarzen Leitungen, die nicht direkt für die Motordrehung zuständig sind. Sämtliche Kabel, die zur Steuerungselektronik hin- ud von dieser wegführen, sind beige. Es ist also sehr schwierig, die einzelnen Kabel zu identifizieren.
Hat jemand noch einen Tip für mich, wie ich weiter vorgehen könnte? Die Einzelkabel der Kabelstränge untersuchen?
Beste Grüße
rumbero
BID = 829327
rumbero Neu hier
Ich habe die WaMa schließlich aufgegeben und mir eine gebrauchte, funktionierende Bosch-Maschine gekauft. Das Thema kann damit als "abgeschlossen" betrachtet werden.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180935631 Heute : 2971 Gestern : 9165 Online : 425 20.4.2024 12:07 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.613404989243
