Privileg Waschmaschine Sensation 9155 Reparaturtipps zum Fehler: Abbruch ab Schleudergang, E10 Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 624257
elky Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Dresden
Defekt : Abbruch ab Schleudergang, E10
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Sensation 9155
Hallo liebe Leute,
folgendes Problem habe ich mit unserer Waschmaschine Privileg Sensation 9155:
Nach einigen Reparaturen (u.A. Wasserpumpe...) sollte laut Werkstatt eine neue "Programm-Platine" bestellt werden, nachdem die Maschine beim Start des Schleuderprogramms (bei Normalprogramm und explizit Schleudern) nach ca. 1-2 Sek abbricht, also sie dreht kurz hoch, dann stoppt sie.
Da so ein Ersatzteil ca. 160 bis 180 Eur gekostet hätte, lohnt sich das wahrscheinlich für die Waschmaschine nicht mehr, also haben wir uns das Ganze mal genauer angeschaut.
Da ich nicht so vom Fach bin, war ich bei einem Elekroteile-Geschäft, der Experte dort sah ein defektes Relais, also habe ich ein neues mitgenommen und erfolgreich eingelötet. Doch der Fehler blieb bestehen.
Zufällig haben wir einen Laden mit gebrauchten WaMa entdeckt, dort nachgefragt und mit der Zeit insgesamt sieben Privileg- und AEG-Platinen nach Hause mitgenommen und getestet, alle sehen identisch aus (gut, die Bezeichnung passt nicht ganz), sollten laut dem Mitarbeiter dort aber gehen. Manche gingen gar nicht (Fehler E90, "Konfigurationsproblem"), bei anderen keine Anzeige, Fehlergeräusche, bei 3en dagegen sah es ziemlich gut aus, zwar gehen 2 Sondertasten nicht (Leise...) und bei der Vorwäsche-LED passt etwas nicht, man kann das nicht mehr so recht auswählen und die LED leuchtet immer. Aber sonst hat die WaMa gut gewaschen, auch das Schleudern kein Problem.
Doch nach etwas mehr als einer Stunde der Schock: Fehler E10 bei Spülstop, "Probleme mit der Wasserzufuhr" (dabei ist alles gut angeschlossen, Wasser läuft usw.). Liegt es an der neuen Platine, falschen/unpassenden Sensoren?!
Nun hab ich hier bei euch gelesen, dass man dieses Programm- bzw. Steuerplatine "programmieren"/konfigurieren kann, dafür braucht man aber sicher spezielle Instrumente, habt ihr Ideen? Alte Platine, Ersatzplatine?
Wir brauchen endlich wieder saubere Wäsche!
Viele Grüße und schönen Samstag Abend wünsch
ekly |
BID = 625760
Auch wenn hier niemand mehr geantwortet hat, warum auch immer, hier die Lösung, auf die ich zum Glück noch gekommen bin. Vielleicht interessiert es irgendwann mal jemanden:
Auf der Webseite von Profectis gibt es unter Ersatzteilbestellung den Link zu Elektronik EWM2000, das ist eine PDF mit einer Anleitung zum Konfigurieren der Platine, das Passwort lautet wie der Dateiname, nur kleingeschrieben. War bei mir Tabelle 1/2.
Damit kann man die Platine (um-)konfigurieren, nun gehen alle Optionen und Waschgänge mit der gebrauchten AEG-Ersatzplatine. Nur die Waschdauer hat sich ein wenig verkürzt (5-12 Min), aber das sollte ja kein Problem sein. Übrigens ging das ganze mit anderen Ersatzplatinen dennoch nicht, sollte schon halbwegs passen das Ding.
Viele Grüße und schönen Sonntag
ekly
PS: Somit 121 Eur gespart, 40 Eur hat die Gebrauchte gekostet. Danke auch an die Dame von Profectis für den Tipp und den Herrn mit den Platinen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elky am 9 Aug 2009 0:27 ] |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180995554 Heute : 107 Gestern : 6992 Online : 565 27.4.2024 0:37 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0900149345398
