Privileg Waschmaschine Sensation 75 höllisch laut E61 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Waschmaschine Privileg Sensation 75 höllisch laut E61 |
BID = 524273
Stoppel1977 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: 33818 Leopoldshöhe
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Sensation 75 höllisch laut E61
S - Nummer : 21002009
FD - Nummer : Modell:P 6349639
Typenschild Zeile 1 : Prod.Nr:154.350-3
Typenschild Zeile 2 : PNC914512809
Unsere 6Jahre alte Privileg sensation 75 Waschmaschine Modell P6349639 ist seit einigen Tagen höllisch laut. Ich habe den Fehlerspeicher abgefragt : E61.Was heißt das???
Das Wasser läuft erst ganz normal oben in die Waschmittelschublade und dann in die Maschine. Aber wenn das Wasser oben aus der Trommel kommen müßte, kommt nix und es ist nur ein Höllenlärm zu hören. Ansonsten wäscht und schleudert die Maschine normal.Das Programm läuft auch normal durch.Könnte das irgendeine Pumpe sein?? Und wie kann ich das kontrollieren? Lohnt sich da wohl ´ne Reparatur? Wir hatten bisher nur Mist mit dieser Maschine.2 x Austausch der Elekronik, war zum Glück jedesmal noch in der Garantiezeit.
BID = 524345
oidar Gelegenheitsposter
Beiträge: 50 Wohnort: MV
Hallo Stoppel1977
Der Krach, den Du hörst, wird von der Umlauf-Pumpe
kommen. Auch manchmal Jet- Pumpe genannt.
Sie wälzt das Wasser ständig um.
Das wird eine Magnetpumpe sein die recht günstig zu haben
ist.
Manchmal ist auch nur ein Fremdkörper drinne!!!
Sie sitzt unten in Deiner Maschine und ein dünner
Schlauch führt von ihr bis oben in die Türmanschette.
Drei Schrauben vom Pumpenkopf lösen und abziehen.
Wahrscheinlich besitzt Deine Maschine
einen Durchlauferhitzer, wo das Wasser ebenfalls
durchgepumpt wird. Dieser funktioniert dann auch nicht.
Würde auch Fehler E61 erklären (Temperaturstand nicht erreicht)
Wird mit neuer Pumpe ebenfalls behoben.
Gruß dirk
BID = 524393
Hallo Dirk,
der Schlauch der von der Pumpe, oben zum Wasseraustritt in der Trommel läuft saß total dicht. Wir haben diesen gereinigt, und sämtlichen "Schmött" rausgeholt und durchgespült. Die Maschine läuft jetzt wieder wie ´ne 1.
A B E R ......
das mit der Temperatur, macht mich doch ein wenig stutzig. Mir ist das ehrlichgesagt, bis jetzt nicht aufgefallen, aber da wir jetzt ein 90Grad Programm haben laufen lassen..... (scheint ganz kalt zu sein )
Habe ich das richtig verstanden, das der Durchlauferhitzer in dieser unten genannten Pumpe sitzt??? "Einfach" austauschen und Problem ist behoben??
Vielen Dank im voraus, für die tollen Tipps. DANKE
Gruß Sandra
BID = 524760
Hallo Sandra
das freut mich, daß es mit der Umlaufpumpe geklappt hat.
Wenn die Maschine einen Durchlauferhitzer hat, sitzt
der vor der Pumpe.
Ein ca 20cm langes metallisches Rohr vom Flusensieb zur
Pumpe mit Anschluß-kabeln dranne.
Oben auf dem Rohr sitzt meist ein Sicherheits-
thermostat.
Kann sein daß dieser überhitzt hat.
Manche kann man mit dem Finger wieder hereindrücken.
Falls an der Pumpe nur Kunststoffrohre sitzen,
hat Eure Maschine eine herkömmliche Heizung.
Die sitzt dann hinten, unten im Bottich.
Auch das Flusensieb/Fremdkörperfalle reinigen!
Wenn nicht genug Wasserdurchlauf, dann keine Heizung.
Immer Stecker raus vorm Schrauben!!!
Gruß dirk
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924077 Heute : 569 Gestern : 8415 Online : 564 19.4.2024 3:58 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0417828559875
