Privileg WaMa ProComfort Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: unbekannt Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
BID = 750044
labbi Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Kiel
Defekt : unbekannt
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : ProComfort
S - Nummer : 86408
Ich habe ein Problem mit unsere Privileg 86408.
Da der Fehler gestern abend erst auffiel, habe ich z.Zt. noch keine genauen Infos des Typenschildes und bräuchte Infos für eine genauer Fehleranalyse.
Ich werde mal beschreiben, was ich bisher weiß.
- Prgrammauswahl getestet mit 60 Grad Kochwäsche, 40 Grad Kochw. 60 Grad Automatik
- Maschine legt los, pumpt Wasser durch das Fach und dann auch direkt rein.
- Wenn ein Programm gewählt ist, das die Wäsche erstmal dreht (einweicht) läuft die Trommel
- Dann plötzlich pumpt die Maschine ab und sagt 'fertig'
Bei 60 Grad Kochwäsche (kurz) dauert das ganze ca 5 Minuten und dann ist Schluß. Normal wäre ca 1 Std.
Wenn man das Programm 'Spülen' wählt, läuft die Maschine durch (Wasser rein, drehen, Wasser raus, Schleudern, und noch mal das ganze - fertig in der angegebenen Zeit)
Ich würde gerne wissen ob die Maschine einen Fehlercode erzeugt und wie ich den am Display auslese. Das müsste gehen, kenne ich von unserer alten AEG.
Meine Vermutung ist, das die Maschine auf einen Fehler stößt, sobald sie das Wasser erwärmen will.
Labbi |
BID = 750283
labbi hat am 22 Feb 2011 09:49 geschrieben :
Defekt : unbekannt
Gerätetyp : ProComfort 86408
S - Nummer : ???
So ich habe das Typenschild mal 'abgemalt' Vielleicht kann mir dann jemand weiterhelfen.
PNC 914900079
Model P86408
Füllmenge 8KG
Schleudern 1400 U/min
Privileg Nummer 20701
ProdNr 543.976-5
Seriennummer: 632702xx (die letzten beiden Stellen habe ich geschwärzt)
Labbi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180689026 Heute : 4920 Gestern : 12674 Online : 545 29.3.2024 11:16 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.119672060013
