Privileg WaMa 81614 Ökostar Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: WaMa startet nicht/nur kurz Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
WaMa Privileg Privileg 81614 Ökostar --- WaMa startet nicht/nur kurz Suche nach Privileg Privileg |
BID = 872818
Toasti Gerade angekommen
Defekt : WaMa startet nicht/nur kurz
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 81614 Ökostar
S - Nummer : Prod.-Nr. 00.591.502.00
FD - Nummer : Privileg-Nr. 21135
Typenschild Zeile 1 : Typ HI944333
Typenschild Zeile 2 : PNC 914521661
Typenschild Zeile 3 : S/N 941 00937
Moin ,
meine WaMa (ca. 2 Jahre alt und recht wenig benutzt worden) funktioniert nicht mehr richtig :
entweder passiert gar nichts wenn ich auf den blinkenden Startknopf drücke ODER es wird abgepumpt und neues Wasser gezogen (und in die Trommel eingeführt) aber danach kommt die Trommel nicht in Bewegung und nach ca. 2 Min. springt die Anzeige wieder auf die ursprüngliche Dauer des Programms zurück.
Kundendienst war da, Fehlercode ( „E9F“ ) ausgelesen = Elektronik defekt . Wollte die WaMa schon fast wegschmeißen, da mir die Kosten für eine neue Steuerung nicht angemessen erschienen…da hab ich die Elektronik noch mal ausgebaut und einem kompetenten Bekannten mitgegeben. Der hat sie geprüft und meinte, die wäre ok. Danach wieder eingebaut und siehe da : WaMa lief ! Allerdings nur 1 x komplett ein Waschprogramm durch (das hatte ich schon 1x vorher : als die Maschine mehrere Tage ruhte, funktionierte sie 1x problemlos), danach wieder dieselben Probleme wie vorher .
Diagnoseprogramm nochmal gestartet : Fehler „E9F“ bekomm ich übrigens ich in jeder Schalterstellung / Phase. Ein einziges Mal blinkte für 1 Sekunde auch mal die Fehlermeldung „E40“ auf.
Hat jemand eine Idee woran es liegen / was man noch versuchen könnte?
Vielen Dank !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Toasti am 8 Feb 2013 1:23 ] |
BID = 873136
Profec Neu hier
Beiträge: 26 Wohnort: Irgendwo in NRW
E9F isn kommunikationsfehler MIT DER MOTOR-STEUER-ELEKTRONIK
Die Electrolux Geräte machen, wenn du diese Anschmeißt erstmal wien PC nen Internen Checkup und alles wird angesteuert. Theoretisch kann der Fehler auch auftreten, wenn der Stecker an der Motorelektronik nicht richtig fest ist. Motor Elektronik gibt der Hauptelektronik kein Signal mit (hallo hier bin ich)und dann spuckt die den Fehlercode raus.
Also wenn würde ich die WA mal hinten auf machen, hinten RECHTS ist die Motor Elektronik und diese checken (leider gehen die oft kaputt)
Gruß der Kundendienst. |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180675712 Heute : 4270 Gestern : 13317 Online : 395 28.3.2024 10:54 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.197705030441
