Privileg WaMa P6848649 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: E51 und E54 Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
BID = 959378
Demaspfu Gerade angekommen
Beiträge: 12 Wohnort: Kreuzau
Defekt : E51 und E54
Hersteller : Privileg Sensation 9515
Gerätetyp : P6848649
S - Nummer : 41001699
FD - Nummer : Privileg Nr. 20259
Typenschild Zeile 1 : Produkt Nr. 382.523-9
Hallo an alle,
folgendes Problem habe ich bei meiner Waschmaschine.
Ich kann alle Programme einstellen und bei Druck auf die Taste Start passiert nichts.
Fehlerspeicher ausgelesen. E51. Fehler gelöscht. Nach einschalten ELE im Display. Ausgeschaltet. Wieder eingeschaltet. Fehler E51 ist wieder da.
Motorkohlen und Triac getauscht. Keine Veränderung.
Wenn ich den Stecker in der Steckdose rumdrehe und im Service Menü durchklicke kommt überall der Fehler E 54 und der E 51 ist weg
Weiß langsam nicht mehr weiter.
Ist an der Maschine noch was zu retten oder zum Schrott.
Bin über jede Hilfe dankbar.
MfG Demaspfu
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Demaspfu am 22 Apr 2015 8:05 ] |
BID = 959380
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5211 Wohnort: OB / NRW
Moin Demaspfu
Du bist ja Messtechnisch gut ausgerüstet. Knöpfe die den Motor vor. E 5x ist ein Motorfehler. Wenn der Stecker 180°
gedreht wird kommt ein anderer Fehler, aber auch in Richtung Motor.
Es kommt schon mal vor, dass die EL verrückt spielt, aber dass ist bei E 5x selten, höchstens Lötstellen bei Relais.
M.u. gibt es auch undefinierbare Meldungen bzw. Fehler, die total abweichen, wenn ein Masseschluss
im zweistelligen MΩ Bereich vorhanden ist, wobei noch nicht der FI sich meldet. Wenn Zweifel am Fehlerbild vorhanden sind,
kommt zuerst der Gerätetester (Metratester) dran, ein Multimeter reich dafür meistens nicht aus.
Das habe ich vor Kurzen auch erlebt, da war ein Feinschluss im Motor durch Kohlenstaub (Abrieb).
Das Ding ausgebaut, mir Kompressor bearbeitet und der Schluss war weg - Gerät läuft wieder.
Also, erstmal ist Messen angesagt!
Gruß vom Schiffhexler
BID = 959387
Hallo Schiffhexler,
danke für die Antwort.
Werde die Punkte morgen abarbeiten und dann wieder hier berichten wie es aussieht.
Bis dann
Demaspfu
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180674998 Heute : 3556 Gestern : 13317 Online : 480 28.3.2024 9:41 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.604676961899
