privileg WaMa Dynamic Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Pumpt nicht, schleudert nicht Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
BID = 945956
kgries Gerade angekommen
Defekt : Pumpt nicht, schleudert nicht
Hersteller : privileg
Gerätetyp : Dynamic
Hallo Leute,
ich habe folgende Situation. Ich kam eine gebrauchte Waschmaschine und wusste beim Anschließen nichtmal, ob sie ueberhaupt funktionsfaehig ist.
Habe sie heute angeschlossen und alles ist dicht. Habe sie dann testweise auf "Spuelen" gestellt, sah wunderbar aus, Wasser kam, Schaum war auch da und gedreht hat es sich auch (allerdings nur langsam rechts und links rum).
Dann habe ich das Programm "Abpumpen" gewaehlt und das hat es auch gemacht, allerdings auch nicht vollstaendig und meine Gefuehls nach auch sehr langsam (wie schnell geht sowas?). Da kam eine Fehlermeldung: es piepste und es blinkten "Spuelen", "Ende" und "Start/Pause".
Nun gut, danach wollte ich es noch zum Schleudern bringen, habe also das Restwasser ueber den Flusensieb entfernt, der ist uebrigens komplett sauber, und anschließend das Programm "Schleudern" gewaehlt. Da passiert nichts und es kommt lediglich oben genannte Fehlermeldung.
Wisst ihr, was da die Ursache sein koennte und ob ich das selbst beheben koennte? Bisher habe ich hauptsaechlich an Handys, Laptops und Autoradios rumgeschraubt.
Im Anhang sind nochmal ein paar Bilder, vielleicht kennt ja einer von euch das Modell? Google konnte mir da nicht so gut helfen ich vermute nur "Dynamic" "6" "2".
Beste Grueße,
kgries
BID = 946172
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5211 Wohnort: OB / NRW
Moin kgries
Willkommen im Forum
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild F / PCN (9 stellig + XX) , E, (meistens Türbereich) was vorhanden ist.
Das erleichtert die Sache ungemein.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 946203
tatsaechlich, da ist ein Aufkleber:
PNC 914512517
Modell P6348637
Priv.-Nr. 20002
Prod.-Nr. 984.589-2
Ist das alles dabei, was benoetigt wird?
kgries
BID = 946237
Von der WA habe ich nur beschränkt Unterlagen. Überprüfe das Abpumpsystem.
Wenn der Ablaufschlauch fest angeschlossen ist, auch den Anschlussnippel vom Schlauch abnehmen und in
einem Eimer pumpen lassen, ob da mit richtig Druck abgepumpt wird. Öfter kommt es vor,
dass evt. Fremdkörper irgendwo im Schlauchsystem das Abpumpen behindert und dadurch die Zeiten stärker überschritten werden.
Es kann auch ein Fremdkörper in der Pumpe oder Im Ablauftrichter sitzen. Überprüfe das mal.
BID = 946818
Hallo Schiffhexler,
ich habe mich heute mal rangemacht, ins Innenleben der Waschmaschine zu schauen, um das Ablaufsystem zu ueberpruefen, ich kam allerdings nicht so weit, da ich die Verkleidung nicht abnehmen konnte.
Habe ein paar Bilder, die vielleicht helfen koennten.
Bzgl. Bild 1. Habe alle Schrauben geloest, die die Bedienblende vorne halten und dann die Clips runtergedrueckt, hatte nur Probleme die Elektronik abzukoppeln. Gibts da auch Clips oder so? Oder einfach dran ziehen? Wollte da jetzt nicht gefuehllos dran rumzerren.
Bild 2: Beim Flusensieb ist keine Schraube zu loesen, ich liege doch richtig, wenn ich sage, dass da unten auch die Laugenpumpe ist?
Bild 3: Ist es moeglich, dass die Maschine Probleme macht, weil der Ablaufschlauch nicht richtig verlegt wurde? Worauf muss ich da genau achten? Als ich da Maschine bekommen habe, war der Ablaufschlauch in keiner dieser Halterungen?
Bild 4: Wie bekomme ich die Verkleidung ab, wenn das Ding mittig zu ist? Ich konnte es schon teilweise auseinander ziehen, aber im unteren Bereich, war noch eine Schraube an die man unmoeglich rankommt?!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180675571 Heute : 4129 Gestern : 13317 Online : 399 28.3.2024 10:38 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.279335021973
