Privileg Waschmaschine 80545 Reparaturtipps zum Fehler: Wäscht nur ohne Wäsche Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 681321
mdachs Gerade angekommen
Beiträge: 12 Wohnort: Griesstätt
Defekt : Wäscht nur ohne Wäsche
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 80545
Hallo WAMA-Gemeinde,
also, wenn die WAMA mit Wäsche befüllt ist, bricht der Waschvorgang irgendwann mal ab und die WAMA bleibt einfach stehen. Es erscheint kein Fehlercode. Die WAMA ist ca. 3 Jahre. Sobald die WAMA leer läuft, also sprich ohne Wäsche und somit ohne Gewicht, funktioniert sie einwandfrei.
Wenn die WAMA mit Wäsche läuft, wandert sie ungewöhnlich stark, obwohl sie im wasser steht.
Habt ihr eine Idee?
BID = 681489
Hallo @all,
hat niemand eine Idee?
ich vermute stark, das es die Stossis sind. Wie funktioniert eigentlich eine Unwuchtskontrolle bzw. gibts so etwas in einer Waschmaschine?
vielen Dank |
BID = 681525
usuallyusefulforyou Stammposter
Beiträge: 328 Wohnort: 79664 Wehr
-Wenn die WAMA mit Wäsche läuft, wandert sie ungewöhnlich stark, obwohl sie im Wasser steht-
Auch im normalen Waschgang?
Vermutlich dort beim Zwischenschleudern, dann wärens die Dämpfer.
Bei einem Alter von drei Jahren müsste sie aber schon sehr viel gelaufen sein oder es wurde viel mit grossen, schweren Wäschestücken gewaschen(die sich meist nur stark unwuchtig schleudern lassen
=Dämpferbelastung/ -verschleiss hoch),
W.G.
BID = 681535
ich vermute auch, das sie beim Zwischenschleudern wandert. Die Fehlerbeschreibung meiner Schwester ist natürlich schwer zu deuten....*g*
Also grundsätzlich wird damit für einen Vier-Personen-Haushalt gewaschen und große Stücke, die zur Unwucht beitragen eigentlich eher selten, ausser Bettwäsche.
Die Trommel lässt sich von oben ziehmlich leicht in die Dämpfer drücken und kommt dann auch nicht mehr ganz zurück. Das ist bei meiner WAMA nicht der Fall.
Wird nun von der WAMA eine Unwucht registriet, sodass sie erst gar nicht mehr zwischenschleudert bzw. das Zwischenschleudern abbricht und somit stehenbleibt?
Oder schleudert eine WAMA, egal obs unwucht ist oder nicht?
vielen Dank erstmal
BID = 681685
Das Stehenbleiben mit Wäsche drin ist vermutlich die Folge verbrauchter Kohlebürsten, verschleisstechnisch zeitgleich dürften auch die Dämpfer ziemlich hinüber sein.
bei den Kohlebürsten ist immer eine davon zuerst verbraucht.
Wenn diese dann am Verschleissanschlag angekommen ist, wird die Stromübertragungsfähigkeit -aufgrund zu geringem Anliegedruck- kleiner.
Dadurch steht bei beladener Maschine nicht mehr genügend Leistung zur Verfügung.
Diese Kohlebürste beginnt dann zu "Feuern" =starke Funkenbildung,
worauf sich wiederum der Abbrand verstärkt=der Stromfluss wird mehr und mehr unterbrochen.
Die Elektronik misst laufend den Stromfluss, erkennt diese Unterbrueche und bricht das Programm ab,
Gruss, W.G.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180989755 Heute : 1293 Gestern : 7469 Online : 650 26.4.2024 7:05 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.101077079773
