BID = 869877
the-evil Gelegenheitsposter
Beiträge: 58 Wohnort: Königswinter
Defekt : ohne Funktion
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 6915 CS
also wenn schon....dann kommt es ganz dick
Nun hat sich auch unsere zweite Privileg verabschiedet.
Komplettes Bedienteil ist tot.
Keine Kontrollleuchten, kein Fehlercode...nichts.
Denke mal es gibt in dem Gerät ein Sicherung für das Bedienteil.
Hat jemand ne leise Ahnung wo die in dem Gerät zu finden ist ?
Oder evtl. die Bezeichnung eines baugleiches Gerätes um an einen Schaltplan zu kommen ?
für jeden Tipp dankbar..
Rich
BID = 869943
derhammer Urgestein
Sicherung ist da keine.
Liegt im Gerät Spannung an?
Wie weit kannst du Spannung im Gerät messen? |
BID = 870416
TAB Schriftsteller
Beiträge: 571 Wohnort: rot-grünes Irrenhaus an der Weser
Moin,
isse mascine lavatori elektrolux italia
Grüße
TAB
„Komm wir essen Opa“ – Satzzeichen können Leben retten!
Deppen-Apostroph Hasser: "Seppel's Scheune" Ein Apostroph ist ein Auslassungszeichen! Erklärt mir bitte, was hier ausgelassen wurde: SeppelEs? Nicht's?
BID = 872214
DANKE TAB !!!
Plan scheint zu passen
Also am Schalter ist die Spammung noch messbar.
An der Eletronik kommt aber nichts mehr an.
Versuche gerade an die Platine zu kommen, die auf der rechten Seitenwand montiert ist.
Scheint aber nicht so ganz einfach zu sein
BID = 873137
Profec Neu hier
Beiträge: 26 Wohnort: Irgendwo in NRW
@Tab
Ui da hat jdm unsere Service Unterlagen ausfindig gemacht
Bei den Kisten haben wir oft das Problem, dass die Kommunikation zwischen ANZEIGE ELEKTRONIK und STEUERELEKTRONIK gestört ist.
Meiner 7jährigen Erfahrung nach isses WENN die Steuerelektronik, die wenn man vorm Gerät steht RECHTS im Gehäuse inneren, verbaut ist. Elux hat da einfach Bockmist Produziert. Du kannst mal gucken ob du in der was verbanntes siehst. ist mit einer 7er Sechskant Schraube OBEN befestigt am Gehäuse. Das Gehäuse der Steuereinheit ist geklipst, kann man wunderschön öffnen und würde mich nicht wundern, wenn wieder 1-2 Widerstände abgefackelt wären.
Teilepreis für die Kiste is meist bei Electrolux/AEG ca 120 Euro
