Privileg WaMa 42614
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Kein Code
Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Serverzeit: 29 3 2024  15:55:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Waschmaschine         Waschmaschine : Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
WaMa Privileg 42614 --- Kein Code
Suche nach Privileg 42614 Privileg 42614 Kein Code
BID = 690692
pakko20
Defekt : Kein Code
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 42614
Habe die oben genannte WaMa das Problem schildert sich so.
Programm angewählt Sport leicht
Gesamtlaufzeit 30min
Zieht Wasser dreht links und rechts rum
bei 27min klackt die Türverriegelung 2-3mal
und das Programm bricht ab springt auf 1min
piept dann 3x dann 14mal blinken und erneutes piepen
einzelne Funktionen wie Pumpen etc funktionieren
das Programm spülen läuft durch.
ich hoffe jemand hat einen Tip für mich wie ich am besten mit der Fehlersuche anfange am besten wäre eine genauer Programmablauf
was bei 27min passiert.
Schon mal vielen Dank für eure Hilfe.
BID = 690713
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Damit Dir ein Kollege helfen kann, benötigt er aber alle Angaben vom Typenschild!
Gruß Bernd
BID = 690894
pakko20
Ok hatte gedacht dass man mit dem Modellnamen weiterkommt
dann reiche ich die Daten mal nach.
Privileg 42614
914521640
Prod. 00.205.115-G 42614
Mfg
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180692562   Heute : 8463    Gestern : 12674    Online : 363        29.3.2024    15:55
