BID = 971444
sbschwarz Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Berlin
Defekt : Wasser läuft 1.Mal zu voll,
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 2102
die Privileg 2102 lässt zu viel Wasser ein.
Wemm man abpumpt und den Waschgang des 2. Mal startet, geht es meist gut.
Ist der Wasserstandsfühler defekt?
Oder welches Teil könnte es sein?
Danke,
Sebastian |
BID = 971456
Vermutlich Schalter defekt oder Schlauch dahin verstopft.
Bitte die fehlenden Pflichtangaben vom Typenschild nachliefern.
BID = 972038
danke, ich werde nachschauen und das eintragen.
Beste Grüße
BID = 972096
mictei Gerade angekommen
Beiträge: 17 Wohnort: Niederzissen
BID = 972716
Hallo Mic,
das Typenschild, dass ich hinten an der Maschine gefunden habe,
ist wie folgt beschriftet:
Quelle/ Schickedanz
Modell P6516023
Priv. M. 5330
Fertig Nr.: 601/00037
Best. Nr. 053386-9
Ich schaue mal, ob mir das weiterhilft, was ich bei dem Post lesen kann, den Du eingestellt hast.
Danke und Gruß
Sebastian
