Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: F 14567
Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
meine Waschmaschine Miele NOVOTRONIC WT 945 hat folgendes Problem. Schalte ich die Miele auf Waschen 40 Grad dann wird die Trommel normal mit Wasser gefüllt. Jedoch startet die Maschine wenn der normale Wasserpegel erreicht auf Vollgas. Dann blinkt die Anzeige spülen und die Maschine steht kurz still. Wieder beginnt das gleiche von vorne und nach einigen gleichen Durchläufen geht sie dann auf Knitterschutz Ende.
Das gleiche Problem hat sie auch beim Pumpen oder einen andern Programm. Hier rotiert sie dann auch immer wieder mit Vollgas jedoch wird das Wasser beim Pupen die ganze Zeit abgepumpt bis sie fertig ist.
Fehlercode wurde F14567 ausgelesen. Kann mir jemand vielleicht sagen was der Fehlercode heißt?
Grüße
Adam
BID = 892606
Schiffhexler
Moin Adam
Willkommen im Forum
Fehlercode → Dann blinkt die Anzeige spülen Die Elektronik (EL) bekommt keine Spannung vom Tachogenerator.
Das kann auch eine Leitungsunterbrechung Motor zur EL sein.
Meistens an den Befestigungspunkten (Kabelbinder) → unter Bewegung durchmessen.
Gruß vom Schiffhexler
