WaMa Miele WS 5406 |
Fehler gefunden
BID = 496240
Eule Neu hier
Beiträge: 33 Wohnort: Ruhpolding
Gerätetyp : WS 5406
Miele WS 5406 macht beim Schleudern laute rauschende Geräusche. Wahrscheinlich Lagerschaden. Wie kompliziert und aufwäding ist der Lagertausch. Sind spezielle Werkzuege notwendig?
Über eine Info wäre ich dankbar |
BID = 496261
Gilb Urgestein
Hallo Eule,
willkommen im Forum.
Zunächst sollte geklärt werden, ob nicht eines der Motorlager oder wirklich die Trommellagerung defekt ist.
Wenn ich dir dann Ersatzteilnummern und Preise nennen soll, brauche ich die Fabrik.-Nr. der Maschine, von deren Typenschild im Türbereich.
Der Lagerwechsel des Trommellagers ist recht aufwändig, es muss der komplette Bottich nach oben aus der Maschine gehoben und dann weiter zerlegt werden. Das ist für zwei ungeübte Monteure ein halber Tag schwere Arbeit. (Die genaue Vorgehensweise wurde hier im Forum schon mehrfach beschrieben, bitte mal die Suche (Lupe oben links) mit ein Begriffen füttern.)
Grundsätzlich geht das alles mit "haushaltsüblichem" Werkzeug, mitunter benötigt man jedoch einen etwas größeren Abzieher.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet! |
BID = 499347
Eule Neu hier
Hallo Gilb,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich hatte jedoch jetzt erst Zeit die Waschmaschine genauer zu betrachten. Da das Teil ja schon älter ist meine Frage. Wenn ich hinten ein großes Fenster in die Rückseite schneide brauche ich die Trommel doch nicht auszubauen. Oder sehe ich das falsch.
Über eine kurze Info wäre ich dankbar.
Gruß Eule
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Eule am 11 Feb 2008 12:11 ]
BID = 499352
Gilb Urgestein
Hallo Eule,
die Maschine verliert eine großen Teil ihrer Stabilität, da das Gehäuse, ähnlich einer Auto-Karossierie, selbsttragend ist.
Und Du wirst kaum besser an die vielen seitlichen Schrauben des Lagerkreuzes herankommen.
der Gilb
BID = 500108
5406 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: 22946 trittau
Hi
biste dir sicher, dass du nen Lagerschaden hast ??
bevor du die Maschine aufschneidest würd ich erstmal die Motorkupplung checken !! die hatte bei mir auch lagerschadenähnliche Geräusche verursacht !
BID = 500122
DMfaF Inventar
Moin 5406 und willkommen im Forum!
Weiß Du wie diese Miele aufgebaut ist?
Die hat nämlich keine Kupplung!
WA ist gleich nicht WA!
Bernd
BID = 500143
Jürgen288 Inventar
Hallo Bernd,
hallo 5406,
| bevor du die Maschine aufschneidest |
Das Auftrennen der Rückwand -wurde von Gilb schon aufgezeigt- ist eine sehr schlechte Lösung!
Zu der "Kupplung", die Maschine hat einen Doppelmotor, der widerum -in der Mitte vom Motorblock- ein Kupplungsstück verbaut hat.
Gruß Jürgen
BID = 500172
hi DMfaF
Danke für die willkommensgrüße !!
sorry, wollte hier kein kompetenzgerangele auslösen, aber wie Jürgen 288 schreibt: die maschine hat ne kupplung aus weißen kunststoff und liegt in der Spiralfeder, zwischen dem universalmotor (Riemenscheiben seite den du zum schleudern hast) und dem Kondensatormotor (waschfunktion)
und tschüß !
BID = 500173
DMfaF Inventar
Hast Du auch nicht gemacht! Ich hatte einen Denkfehler und Jürgen kann ich das Wasser nur reichen!
BID = 500430
driver_2 Moderator
Beiträge: 11860 Wohnort: Schwegenheim
Zum Thema Lagerschaden:
- Gehäuse aufschneiden bringt NULL, da Du nicht an das innere Lager kommst, Du mußt nämlich das Lagerkreuz abnehmen. IdR ist das innere Lager das defekte, durch den defekten Dichtring und das Waschmittel, welches alles Fett ausspült.
- Du brauchst einen Kettenzug, den Bottich samt Motor herausheben zu können, oder nach Abbau des Motors zwei starke Männer
- Die Lager (6305/6306) kann man "so" kaufen den Dichtsatz bei Miele für ~60€.
- Der Rest erfordert eben mechanisches Wissen.
Meinen ersten Lagerschaden machte ich in 7h, heute brauche ich dafür 3h, wenn alles glatt geht.
BID = 502003
Eule Neu hier
danke für die hilfreichen Tips. Die Reparatur hat geklappt. Der Trommelaus - und einbau geht liegend relativ flott. Lediglich das abziehen des Hauptlagers, da total defekt, machte große Mühe. Auch übersieht man leicht den Schlauch für den Druckschalter. Der Anschluß war mir beim Ausbau abgebrochen, konnte es aber mit 2 Komponeneten Kleber wieder reparieren. Nochmals Danke
BID = 504325
driver_2 Moderator
Schön, daß es so gut klappte, aber daß das innere so viel Schwierigkeiten machte, lag daran, daß Ihr zu lange gewartet habt mit der Reparatur, dann frißt es sich von Waschgang zu Waschgang fester.
Die Luftfalle mit dem dünnen Plastikröhrchen gibt es in vielen Modellen baugleich, kann man sich vom Gebrauchtteilehändler holen....
Liste 1 MIELE |
