Miele WaMa Waschmaschine W719
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Läuft nicht bei 30°
Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Serverzeit: 18 4 2024  06:48:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Waschmaschine         Waschmaschine : Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
WaMa Miele Waschmaschine W719 --- Läuft nicht bei 30°
Suche nach Miele Waschmaschine W719 Miele Waschmaschine W719 Läuft nicht bei 30°
BID = 667170
julian352
Defekt : Läuft nicht bei 30°
Gerätetyp : Waschmaschine W719
S - Nummer : keine vorhanden
FD - Nummer : keine vorhanden
Typenschild Zeile 1 : keine vorhanden
Typenschild Zeile 2 : keine vorhanden
Typenschild Zeile 3 : keine vorhanden
ich hab bereits die Suche bemüht, doch leider nichts gefunden.
Habe folgendes Problem mit meiner Miele W719.
Das Waschprogramm hängt sich, wenn ich bei 30 Grad wasche im Hauptwaschgang(ohne Vorwäsche) auf und läuft dann nicht mehr weiter.
Wird über 30 Grad gewaschen, funktioniert alles einwandfrei.
Was könnte es sein?
Danke schonmal.
Gruß Julian
BID = 668880
Whippet
Kommen eigentlich nur 2 Sachen in Frage....
der Temperaturfühler sitz unten am Becken....
der ist aber nicht defekt wenn die Maschine
bei 30 Grad Feinwäsche läuft...und bei Koch/Buntwäsche bei 30 Grad nicht.
Dann bleibt eigentlich nur noch die Steuerelektroik übrig.
Das ist die Elektronik hinter dem Drehwahlschalter.
Alles andere müsste ja in Ordung sein da die Maschine ja in den anderen
Programmen läuft.
Ich beantworte keine Reparaturanfragen welche per
Email/PN an mich gesendet werden !!!!!
BID = 669410
driver_2
Dann wasche mit 40°C, ist sogar besser, löst sich besser der Schmutz. Alles was 30 kann, verträgt auch 40.
Offensichtlich ist hinter dem Pgrammtemperaturwahlschalter die Codierscheibe defekt.
BID = 670014
julian352
Hallo vielen Dank für die hilfreichen Tipps.
Kann es nicht doch der Temperaturfühler sein?
Denn Egal in welchem Programm ich wasche, bei 30°C bleibt sie immer stehen. Bei 40°C oder mehr, läuft alles einwandfrei.
Kann ich den Fühler iwie überprüfen? Ohmmessung? oder ähnliches?
BID = 670196
driver_2
Nein, Du widersprichst Dir in der Logik der Fehlersuche: Wie kann es der Fühler sein, wenn er die 30°C nicht erfühlen soll aber die 40°C ? Es kann nur in der Umsetzung des Fühlersignals liegen, da es immer bei 30 ist und nicht bei 40. Hinter dem Programmwahltemperaturschalter sitzt eine Codierscheibe die für die Temperatursteuerung eine Codierung abgibt, welche die Maximaltemperatur festlegt. Stimmt die Codierung nicht, heizt sie nicht, wartet das Programmschaltwerk vergeblich auf "Temperatur erreicht"-Signal und bleibt hängen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180916027   Heute : 922    Gestern : 9237    Online : 390        18.4.2024    6:48
