Miele WaMa W 963
Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Serverzeit: 28 3 2024  10:18:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Waschmaschine         Waschmaschine : Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
WaMa Miele W 963
BID = 505693
mielefreund
Gerätetyp : W 963
S - Nummer : 00/34857893
FD - Nummer : nv
Typenschild Zeile 1 : 230V
Typenschild Zeile 2 : 2300W
Typenschild Zeile 3 : 10A
Hallo, die Maschine ist bisher einwandfrei gelaufen. Jetzt zeigt sie eine blinkende LED "Spülstop" und nichts geht mehr. Habe an den StecKverbindungen an der Elektronik zur Maschine hin alles durchgemessen und keinen Fehler festgestellt. Wie kann ich den Fehlerspeicher auslesen bzw. löschen?
BID = 505724
shotty
Hallo mielefreund,
das blinken der LED bedeutet, keine Motordrehbewegung.
Wenn ich Dich recht verstanden habe, hast Du die Kabel zwischen Elektronik- Motor schon überprüft.
Als nächstes sollten die Kohlebürsten am Motor überprüft werden, ob sie nicht abgenutzt sind. Dieses Thema wurde schon oft im Forum beschrieben.
shotty
BID = 505725
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Mielefreund, hallo shotty,
das Blinken der LED "Spülstop" weist darauf hin, dass keine Schleuderdrehzahl gewählt wurde und die Maschine auf weitere "Befehle" zum Programmabschluss wartet.
Da ist der Fehler eher zwischen den Ohren des Bedieners zu suchen.
der Gilb
(Danke, shotty, dass Du dich hier die letzte Zeit so tatkräftig einsetzt
Habe selber momentan etwas wenig Zeit fürs Forum.)
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet!
BID = 505912
mielefreund
Habe den Genaratorwiderstand durchgemessen und dabei die Trommel mit der hand gedreht. Der Wert liegt bei etwa 300 Ohm und verschwindet wenn ich drehe. Die Blinkende LED hab ich schon beim einschalten egal welche Schleuderdrehzahl ich anwähle. Steht der Wahlschalter steht auf Ende leuchtet LED "Endschleudern dazu" auf.
BID = 505955
Gilb
Hallo Mielefreund,
dann liegt es nicht am Antrieb, sondern der Datenaustausch zwischen Speicher und Rechner ist gestört.
Da muss dann die Steuerelektronik EDPW 205 / 206 in der Bedienblende erneuert werden.
Eine Neue hat die Miele-Teile-Nr. 4768415 und kostet etwa 150 € im Austausch, also wenn Du die Defekte unverbastelt zurück gibst.
Unwahrscheinlicher ist, dass es an der dahinter sitzenden Leistungselektronik EL 200 liegt, aber es könnte auch eine Unterbrechung (Schmorstelle/Wackelkontakt) in der Flachband-Verbindungsleitung zwischen den Elektroniken Schuld sein.
Schau also dort mal nach guter Verbindung, bevor Du die Steuerelektronik orderst.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 505970
shotty
Hallo mielefreund, hallo Gilb,
ich hatte wohl gestern schon ein Auge zu, als ich geantwortet habe.
@ mielefreund:
es ist natürlich korrekt, dass der Datenaustausch zwischen den Elektroniken nicht richtig funktioniert. Darum bitte so vorgehen, wie von Gilb beschrieben.
Mit freundlichem Gruß
shotty
@Gilb: schönen Feierabend
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180675373   Heute : 3931    Gestern : 13317    Online : 293        28.3.2024    10:18
