Miele WaMa W 931 WPS Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: WPS defekt Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
BID = 894360
Matthias U. Gelegenheitsposter
Beiträge: 52 Wohnort: Pforzheim
Defekt : WPS defekt
Gerätetyp : W 931 WPS
S - Nummer : 00/33501301
Der Wasserzulauf macht gelegentlich Probleme auf allen drei Kammern (F06 steht dann im Fehlerspeicher). Da es alle drei Kammern betrifft, und das Wasserzulaufventil erst vor drei Jahren erneuert wurde, vermute ich, dass das WPS Ventil am Zulaufschlauch hängen bleibt. Wenn man dabei den Absperrhahn auf- und zudreht, geht es meist wieder. Auch wenn man den Zulauf im Serviceprogramm mehrmal an und abschaltet. Das Wasser fließt dann wieder ganz normal.
Ich würde den kompletten WPS Zulaufschlauch bei Miele bestellen. Wenn ich vorab eine Teilenummer hätte, wäre das prima. Muss ich noch etwas besonderes beachten?
Danke, Gruß
Matthias |
BID = 894361
derhammer Urgestein
Beiträge: 11109 Wohnort: Hamm / NRW
BID = 896140
Eimertest durchgeführt - Ergebnis: Wasserversorgung in Ordnung.
Neue WPS-Schlauchleitung bei Miele bestellt und eingebaut. Nun funktioiniert wieder alles bestens (Teile Nr. 4622714, Preis 184,85 einschl. MwSt.).
Matthias
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180688628 Heute : 4522 Gestern : 12674 Online : 587 29.3.2024 10:47 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,63659787178
