Defekt : PC + Zu- Ablauf blinken
Gerätetyp : W 931 WPS
S - Nummer : 00/33512907
FD - Nummer : wo steht die?
Typenschild Zeile 1 : w931 i
Typenschild Zeile 2 : vol 5 kg
Typenschild Zeile 3 : 230V 50 Hz
ich habe gestern eine Ladung 60 Grad Kochwäsche mit Zeitvorwahl gewaschen.
Als ich die Ladung entnehmen wollte habe ich gesehen dass die Dioden PC und Zulauf blinken. Gleichzeitig und in schneller Frequenz (wenn das wichtig ist...)
Wenn ich sie jetzt einschalten will, in verschiedenen Waschprogrammen, läuft die Pumpe an (habe die Klappe geöffnet und auf Verschmutzung oder Gegenstände geprüft)und die verbleibende-Zeit-ANzeige zeigt "0" an.
Was kann ich selber noch tun oder prüfen? Wo könnte der Fehler liegen?
Leider stellt Miele die Bedienungsanleitung nicht online zur Verfügung, denn sonst hätte sich die Frage evtl. von allein erledigt.
Vielen Dank und Gruß
Bastian
BID = 771439
taktgenerator
Beiträge: 897 Wohnort: Bayern
Das WPS-System hat angesprochen. D.h. Wasser in der Bodenwanne. Mögliche Fehlerquellen:
- Loch oder Riss im Türgummi
- Laugenpumpe undicht
- Einzelfehler (Maschine überschäumt, Überdosierung)
- Andere Undichtigkeiten
BID = 771448
waschras
Beiträge: 3 Wohnort: hamburg
Herzlichen Dank für die Antwort.
Überdosierung ist gut möglich - war eine große Ladung mit vielen Handtüchern etc.
Wie kann ich den Fehler denn resetten?
Gruß, Sebastian
BID = 771450
waschras
[PROBLEM GELÖST]
ALso vielen Dank nochmal.
Dank deines Hinweises habe ich den Fehler gefunden.
Der Schwimmer mit dem Microschalter auf der Bodenplatte war das Problem. Vermutlich durch Alterschwäche und/oder Vibrationen ist der Styropor-Schwimmer gebrochen und hat so den Microschalter aktiviert.
Jetzt funktioniert es wieder einwandfrei.
Vielen Dank!
BID = 771452
driver_2
Beiträge: 11956 Wohnort: Schwegenheim
Das kann passieren die Styroporschwimmer werden im Alter mürbe, sie bäumen sich sogar zT auf....
