Miele Waschmaschine W 873 Reparaturtipps zum Fehler: alles geht, heizt nur nicht Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 833119
beckovsky Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Saarbrücken
Defekt : alles geht, heizt nur nicht
Gerätetyp : W 873
S - Nummer : 00/48932512
FD - Nummer : HW02-2
Typenschild Zeile 1 : 230V/50 Hz
Typenschild Zeile 2 : 2300W
Typenschild Zeile 3 : F=10A
Servus Leute,
hab da mal ein Problem mit der Waschmaschine W873 meiner Freundin.
An dem Punkt an dem sie heizen sollte passiert nix, also das programm läuft in voller Länge weiter ohne Stop oder Blinken irgendwelcher Led`s. Wenn das Programm fertig ist, holen wir halt immer kalte Wäsche raus.
Ich dachte sofort daran dass die Heizstäbe vlt kaputt sind oder das Heizungsrelais das an der Innenseite der Tür hängt.
Hab die Maschine geöffnet und volgende Dinge überprüft:
- Heizwiderstand ohmisch durchgemessen: ca 25 Ohm
- Heizung an Spannung gelegt: heizt
- Heizungsrelais an Türinnenseite ausgebaut und an 12V gelegt: zieht an
(Hauptkontakte waren leichte Brandspuren zu sehn aber kontakte durchgemessen und sie schließen ohne probleme)
- alle Leitungen des Kabelbaums durchgemessen und auf Unterbrechungen durchsucht: alles bestens
- Temperaturfühler hab ich ebenfalls ohmisch durchgemessen: weiß hierzu den Sollwert leider nicht genau : gemessen hab ich ca 24 kOhm
optisch sieht auch alles auf der Platine gut aus, also nix verbrannt oder so. Aber kann ja fast nur noch was an den 2 Platinen sein oder?
bitte um Hilfe denn hab keine ideen mehr was ich sonst noch ausprobieren könnte außer einfaches Bauteiltauschen.
Danke schonmal |
BID = 833215
driver_2 Moderator
Beiträge: 11951 Wohnort: Schwegenheim
Wird das Schauglas warm ? 40° dauern gut 15min.
Daß die Wäsche nach dem kompletten Waschen kalt ist, ist normal.
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 833333
Erst mal danke für die Antwort. Also hab öfter zwischendurch ans
Glas gegriffen und die es war immer kalt, man hat es auch bei der Sauberkeit der Wäsche gemerkt.
BID = 833492
driver_2 Moderator
Wenn mich nicht alles täuscht, hat der NTC 14kOhm bei ca 20C. Evtlkann der Gilb sichdazu melden. Auchden Kabelbaum auf Bruch untersuchen, könnte durch ausgeleierte Stoßdämpfer passieren. Hatte gestern an einer WS5426 ein Heizungsschütz, der gemessen ohmisch OK war,aber trotzdem nicht schaltete.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180981381 Heute : 371 Gestern : 8826 Online : 764 25.4.2024 2:08 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,65147781372
