Miele Waschmaschine  W 820
Reparaturtipps zum Fehler: Programmfehler??
Serverzeit: 20 4 2024  11:46:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W 820 --- Programmfehler??
Suche nach Waschmaschine Miele 820 Programmfehler??
Fehler gefunden
BID = 828720
Uwe-Bindewald
Defekt : Programmfehler??
Gerätetyp : W 820
S - Nummer : 11/32765176
Hallo, ich habe ein kleines Problem mit meiner Waschmaschine. Beim ersten Programmstart, egal welches Programm, springt die Maschine nach kurzer Zeit 1-2 Minuten auf Ende. Starte ich die Maschine ein zweites Mal läuft das Programm bis zum Schleudervorgang durch und erst dann springt sie auf Ende, ohne zu schleudern. Das Schleuderprogramm lässt sich dann manuell starten.
Wo könnte der Fehler liegen??
Im Voraus schon mal vielen Dank.
BID = 828831
driver_2
wie schnell läuft das Wasser in den Waschmittelkasten ein ? Spritzt es, oder tröppelt es ?
Könnte an der WCS Funktion liegen die dann abbricht.....
BID = 829427
Uwe-Bindewald
Hallo, schon mal vielen Dank!
Das Wasser tröpfelt nicht, läuft aber auch nicht mit Druck in den Spülkasten, es dauert relativ lange bis eine ausreichende Wassermenge zugelaufen ist und das Waschprogramm beginnt. Zulaufsiebe wurden alle gereinigt.
Komisch ist, dass der Fehler nicht jedes Mal auftritt.
Was aber jeden Mal auftritt ist der Programmabbruch von dem Endschleudern.
Ich habe weiter festgestellt, dass der Weichspüler auch ab und zu nicht mitgenommen wird.
Könnte der Fehler an den Magnetventilen liegen?? Wenn ja, warum bricht das Programm vor dem Endschleudern ab?
Viele Grüße
BID = 829433
driver_2
Viele Grüße
Hallo und Bitte, dafür opfern wir hier unsere Freizeit.
Wenn beide ZUlaufsiebe gereinigt wurde, machst Du mal bitte den Eimertest ? Kommt ausreichend Wasser aus dem Hahn ?
Die WCS Funktion von Miele stellt sicher, daß auch ohne Aquastopschlauch grobe Wasserundichtigkeiten erkannt werden und wenn nach 90sec nicht Niveau I erreicht wurde, bricht sie ab.
Wichtige Rückfrage: Wenn Du mit Vorwäsche startest, wie schnell läuft dann das Wasser ein ?
Wie sieht der Einspülkasten aus ? Total vergammelt und verdreckt ? Ausbauen, schrubben, oder mit dem Hochdruckreiniger traktieren.
BID = 829605
Uwe-Bindewald
also am Hahn bzw. Schlauch ist der Druck völlig in Ordnung.
Ich habe das mit der Vorwäsche getestet, hier spritzt das Wasser unter erheblich höheren Druck in den Spülkasten.
Hilft das dir schon weiter, denn zum Ausbauen des Spülkastens bin ich noch nicht gekommen.
Schon mal Danke für deine Tipps
BID = 829612
driver_2
Dann ist die Membran im Dreifachmagnetventilblock gerissen, stecke die Schläuche Kammer I und II um und hole Dir zwischenzeitlich einen von einer Schrottmaschine oder einen neuen aus dem Zubehör.
BID = 829624
Uwe-Bindewald
Super Vielen Dank
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180935415   Heute : 2754    Gestern : 9165    Online : 563        20.4.2024    11:46
