Miele WaMa W 723 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Motor dreht beim einschalten Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
BID = 687612
Spule5 Stammposter
Defekt : Motor dreht beim einschalten
Gerätetyp : W 723
S - Nummer : 10/9488025
FD - Nummer : W723
Typenschild Zeile 1 : Schl 1200
Typenschild Zeile 2 : DVGH A281
Typenschild Zeile 3 : 3200
Habe oben aufgeführte Maschine bei der der Motor sofort beim einschalten mit recht hoher Drehzahl rechts herum dreht.
Die Elektronik ist die EDSU 101 Miele Teinenummer: 192 9930. Auf dieser habe ich die beiden Elkos C2 und C4 erneuert, mehr Elkos sind nicht drauf. Der Triac hat jedoch einen Schluss. Da ich darauf nichts brauchbares lesen kann,hier die Frage an die Experten:
Welchen handelsüblichen Triac kann ich hier einbauen?
Vielen Dank im Voraus für Antworten.
Spule5 |
BID = 687672
driver_2 Moderator
Beiträge: 11861 Wohnort: Schwegenheim
es wird einfacher sein beim www.verwendungszentrum.de eine gebrauchte Elektronik aufzutreiben, oder ich schaue mal ob ich noch eine funktionsfähige im Fundus habe.
Die sind recht selten, da Miele kurz nach Serienanlauf auf die EDSTU101 mit integrierter Temperatursteuerung umstellte.
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 687727
Spule5 Stammposter
Danke für den Tipp. Aber ehrlich gesagt, ich kann mir weder eine neue, noch eine gebrauchte Elektronik leisten. Daher dachte ich, die 2,00 Euro oder so, kann ich ja mal investieren, zumal der Triac ja definitiv defekt ist. Ich müßte nur wissen, welchen ich für so einen Anwendungsfall nehmen kann. Ich dachte, hier wären Fachleute die mir diese Frage beantworten können, dass es jedoch solche Schwierigkeiten machen würde, dachte ich nicht.
Spule
BID = 687743
Gilb Urgestein
Hallo Spule5,
woanders las ich mal, dass der TRIAC "BT 139 800 G" für solche Anwendungen
geeingnet sei. Habe aber selber keinerlei Erfahrungen damit.
Also: "Versuch macht kluch"
Viel Erfolg (berichte doch bitte, ob es klappt),
und viele Grüße,
der Gilb
BID = 687745
Gilb Urgestein
Doppelpost gelöscht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 3 Mai 2010 12:20 ]
BID = 687851
Spule5 Stammposter
Hi Gilb!
Habe den von Dir vorgeschlagenen Triac nicht bekommen. Habe mir einen anderen rausgesucht, jetzt ist ein Tic 246N eingebaut, den ersten Probelauf hat die Maschine hinter sich. Sie ist ohne weitere Störungen gelaufen.
Nochmals vielen Dank.
Spule5
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180692446 Heute : 8347 Gestern : 12674 Online : 406 29.3.2024 15:40 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,658299922943
