BID = 874418
Florian H. Neu hier
Beiträge: 35 Wohnort: NRW
Defekt : Schleudert nicht mehr
Gerätetyp : W 720
Hallo Experten,
meine in die Jahre gekommene Miele W 720 (Bj. 88, an das Typenschild komme ich z.Zt. nicht ran, ich hoffe, Ihr könnt mir auch so helfen ) verweigert das Schleudern...
Die Trommel fängt an sich zu drehen mit ganz langsamer Geschwindigkeit, hält an, fängt wieder an langsam zu drehen, hört wieder auf usw.
Ab und zu erhöht sie auch die Drehgeschwindigkeit ein wenig für einige Sekunden, um dann wieder anzuhalten. Das macht sie mit viel und auch wenig Wäsche drin. Außerdem habe ich festgestellt, daß sie sich heimlich von ihrem Standplatz wegbewegt hat, deshalb tippe ich auf Unwucht/Stoßdämpfer?
Die Frage ist, ob sich eine Reparatur lohnt.
Danke für Hinweise und Tips!
Schönes Wochenende
Florian
BID = 874425
Schiffhexler Inventar
Moin Florian
Da müssen zuerst die Motorkohlen überprüft werden,
dass fängt mit dem Schleudern an.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 874434
Florian H. Neu hier
Hallo Schiffhexler,
danke für die schnelle Antwort. Komme ich an die Kohlen, wenn ich nach der Anleitung hier aus dem Forum die Vorderseite öffne?
Florian
BID = 874438
Zuerst Stecker raus - spannungslos machen. Vorderseite öffnen,
Motorstecker raus, Motorabdeckung abschrauben, dann kommst du an die Kohlen ran.
Wenn du keine elektrotechnischen Kenntnisse hast, dann würde ich vorschlagen,
dass du evtl. einen Elektriker aus deinem Bekanntenkreis um Hilfe bittest.
BID = 874444
Florian H. Neu hier
Dann werd´ ich mich morgen mal drangeben. Dank´ Dir!
BID = 874539
Florian H. Neu hier
die Kohlen sind je etwas über einen Zentimeter lang, kann das die Ursache sein?
Fragende Grüße
Florian
BID = 874545
Moin Florian
Genau so ist es, besorge dir neue Bürstenkohlen.
BID = 874552
Florian H. Neu hier
Es ist vollbracht...
Kohlen bestellt - aber keine Originalen für 30 € sondern für 9 €.
Ich hoffe mal, daß das kein Problem wird, die Maße stimmen ja.
Ich melde mich wieder, wenn ich sie eingebaut habe.
Schönes WE reihum und speziell an Schiffhexler!!!
BID = 875037
Florian H. Neu hier
Satz mit "X", war wohl nix
Neue Kohlen drin, dasselbe Problem, schleudert nicht, nur langsame Geschwindigkeit, manchmal etwas höher, dann wieder ganz niedrig.
Ratlose Grüße
Florian
BID = 875052
woodi Schriftsteller
Beiträge: 948 Wohnort: Welschbillig
Florian H. hat am 19 Feb 2013 18:20 geschrieben :
Ratlose Grüße
Florian
Mit ca. 1cm waren die trotzdem hin.
Der nächste Schritt steht hier:
http://www.kunnig-elektro.de/repara......html
Mit freundlichem Gruß
woodi
BID = 875057
Florian H. Neu hier
Hallo Woodi,
ich glaube, der Link hilft nicht wirklich weiter, weil sich der Motor ja dreht, nur nicht in der nötigen hohen Schleuderdrehzahl...
Florian
BID = 875061
ap.jahn Gerade angekommen
Beiträge: 15 Wohnort: Linkenheim
ich hatte mal so ein ungefähres Problem, die Drehzahl hat gemacht was sie wollte nur nicht auf Touren kommen. Bei mir war damals der Tachogeber oder wie das Teil heisst nicht mehr richtig fest. sitzt hinten auf der Motorwelle.
vielleicht hilft es dir weiter.
Andreas
BID = 875064
Florian H. Neu hier
Wo ist den hinten auf der Motorwelle? Mit langem Arm bis zur Rückseite der Maschine fummeln?
Florian
BID = 875084
Florian H. hat am 19 Feb 2013 19:43 geschrieben :
Florian
Motor ausbauen und untersuchen.
Es sitzt auf der Motorwelle innerhab des Gehäuses bei den Motoren, die ich kenne.
Der Motor ist über Drähte mit der Elektronik verbunden. Genausogut wie ein Problem im Motor kann das Problem in der Elektronik sitzen.
Beispiel:
Die Elektronik erhält kein brauchbares oder schwankendes Drehzahlsignal.
Drehzahlgeber, Kontakt am Motor, Drahtbruch, Leiterbahnproblem auf der Elektronikplatine, oder Auswertelogik.
Alles der gleiche Fehler.
woodi
BID = 875216
Wenn du die Rückwand abnimmst brauchst du keine langen Arm. Na vorne am Motor ist der Antriebsreimen und hinten eben dieser Tachogeber. Der Motor hat hinten eine na ja, Ausbuchtung oder so in der dieses Teil steckt. Mann kann es aber erfühlen. wenn du dir nicht sicher bist dann wie schon geschrieben Motor raus und schauen ob das Teil fest ist. Ist meistens mit einem Sicherungsring gegen raus rutschen gesichert.
ap
Liste 1 MIELE |
