BID = 774961
Technik-Fragesteller Neu hier
Defekt : pumpen und schleudern
Gerätetyp : W 715
S - Nummer : 10/11089788
FD - Nummer : nicht gefunden
Typenschild Zeile 1 : 220 - 230 V 50 Hz
Typenschild Zeile 2 : 3200 - 3480 W
Typenschild Zeile 3 : 16 A
ich war 2005 und 2009 schon mal hier. Mir wurden sehr damals wertvolle Tipps gegeben, so das ich meine Waschmaschine reparieren konnte. Jetzt liegt wieder ein Problem vor und ich hoffe mir kann jemand helfen.
Das Problem: Pumpen und Schleudern
Pumpen:
Die Waschmaschine hat nach der Hauptwäsche nicht vollständig leergepumpt. Die Wäsche war sehr nass. Ich habe Pumpen direkt mit dem Drehschalter gewählt und die Pumpe lief stotternd für mehrere Sekunden immer mal wieder und blieb stehen. Ich habe dann die Waschmaschine durch Öffnen des Deckels der Pumpe komplett entleert (ca. 10 Liter Wasser). Die Waschmaschine stand dann drei Tage und funktionierte beim nächsten Waschgang. Beim darauffolgenden Waschgang trat wieder das gleiche Problem auf. Ich habe den Schlauch am Ausgang der Pumpe in einen Eimer gehalten, das Wasser wurde wieder nur schluckweise gepumpt. Daraufhin habe ich die Waschmaschine wieder manuell vollständig entleert.
Schleudern: Bei vollständig entleerter Waschmaschine habe ich Schleudern über den Drehschalter gewählt. Da gabs bei mehreren Anläufen folgende Varianten:
a) Schleudern läuft komplett ab ohne Probleme (d.h. erst Pumpen dann Schleudern).
b) Schleudern startet, Drehzahl nimmt über einige Sekunden zu, aber bevor eine hohe Drehzahl erreicht wird, stoppt das Schleudern wieder. Die Trommel dreht danach sehr langsam vor sich hin.
c) Schleudern startet gar nicht nach dem Pumpen, die Trommel dreht langsam vor sich hin.
Folgende Dinge habe ich jetzt geprüft:
1. Pumpen bei leerer Maschine = kein Problem
2. Luftfalle ausgebaut und Schläuche = alles frei
3. Niveauschalter ausgebaut und kontrolliert = Kontakte schalten (drucklos, leichter Druck, höherer Druck)
4. Pumpe = Schaufel dreht leichtgängig.
Das ist die Situation bisher. Kann jemand helfen?
BID = 774975
derhammer Urgestein
Bei stotternder Pumpe die Pumpe tauschen.
Wird durch den Niveauschalter keine leere Trommel erkannt, wird auch nicht geschleudert. |
BID = 775085
Ich habe den Niveauschalter getestet. Der scheint mir die
richtigen Kontakte bei leerer Maschine zu liefern. Ich
habe den Stecker sogar vom Niveauschalter abgezogen und die
Kontakte des Steckers so kurzgeschlossen, das "Maschine leer"
simuliert wird. Das hat das Schleudern nicht verbessert.
Somit vermute ich, das der Niveauschalter nicht die Ursache ist.
Ist der Ansatz so richtig?
Mich wundert auch, das das Pumpen und das Schleudern gleichzeitig
Probleme macht. Ich vermute, das die Ursache für beide Probleme
dieselbe ist. Ist das Zufall oder gibt's einen Zusammenhang zwischen
Pumpen und Schleudern?
Viele Grüße
BID = 775247
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo Technik-Fragesteller,
bei diese Baureihe der Pumpen kam es im Alter zu einigen Ausfällen.
Gerade wenn die Hauptwäsche beendet war, kam es zu thermischen Ausfällen.
Waren sie abgekühlt, liefen sie wieder ohne Probleme.
Zum Schleudern: das Schleudern bis zur eingestellten Stufe( 1400 Umdrehungen) kommt nur stufenweise. Die 1400 werden erst in den letzten 2 Minuten im Schleuderprogramm erreicht.
Wenn Du den Schaltplan zum Gerät gefunden hast, ist da ein Ablaufplan, wo die einzelnen Schleuderstufen angegeben sind.
shotty
BID = 775276
Vielen Dank für die Hilfe.
Woran kann es liegen, das das Schleudern plötzlich
abbricht? Gibt es weitere Ursachen, nach denen
ich schauen könnte? Evtl. die Türverriegelung?
Beste Grüße
BID = 775367
probier mal folgendes: zieh mal den schwarzen Schlauch am Niveauschalter ab und starte mal das Endschleudern.
Was passiert?
Ach ja, nicht vergessen den Schlauch wieder aufzustecken, wenn Du mit Wassserstand arbeitest.
shotty
BID = 775410
Hallo Shotty,
ich habe den schwarzen Schlauch abgezogen. Die Waschmaschine war zuvor komplett leer. Beim Start vom Endschleudern passierte folgendes:
- Waschmaschine pumpt
- Waschmaschine schleudert
Anmerkung: Die Maschine hat ca. 2 Tage ohne Wasser gestanden.
Jetzt habe ich nochmal Wasser eingefüllt (10 l). Beim Start vom Endschleudern passierte nun folgendes:
- Waschmaschine schleudert, bricht nach ca. 2 min ab und die Trommel dreht langsam vor sich hin. Mir fällt auf, das aus dem Einspülkasten ein kräftiges ansaugendes Geräusch kommt, das mit einem zischen stoppt als ich die Maschine ganz abstelle.
Viele Grüße
BID = 775514
das leichtes Gurgeln aus dem Einspülkasten kommt von der Belüftung.
Beim 2 Test mit den 10 Liter Wasser, wa da auch der Schlauch abgezogen?
Wenn nicht, wiederhole das noch mal mit ein paar Lieter Wasser, und lass den Schlauch dabei wieder abgezogen.
shotty
BID = 775527
Hallo shotty,
besten Dank für den Hinweis mit der Belüftung.
Beim 2 Test mit den 10 Liter Wasser habe ich den Schlauch abgezogen gelassen. Leider keine Verbesserung.
Was könnte ich als nächstes machen um dem Problem auf die Spur zu kommen?
Viele Grüße
BID = 775528
Sorry,
ich hatte mich nicht klar ausgedrückt.
Ich meinte den Schlauch vom Niveauschalter. Der sollte abgezogen sein.
shotty
BID = 775545
Hallo shotty,
evtl. habe ich's falsch verstanden.
Der Schlauch den ich abgezogen habe, ist schwarz ca. 5 mm dick und verläuft von der Luftfalle nach oben bis zum Niveauschalter. Am unteren Ende vom Niveauschalter habe ich den Schlauch abgezogen. Der Niveauschalter hängt jetzt nur noch am Stecker.
Ist das so richtig?
Viele Grüße
BID = 775547
Ja, genauso habe ich es gemeint.
shotty
BID = 775560
danke für die Hilfe und Geduld bisher.
Hat jemand eine Idee was ich noch prüfen könnte?
Meine Frau meint ich soll die Maschine entsorgen
Viele Grüße
BID = 775684
nee, so wirklich nicht mehr.
Vielleicht hat noch ein Kollege eine zündene Idee. Möglich wäre auch, dass die Spannung auf der Elektronik zusammenbricht. Wäre aber nur ein Verdacht.
shotty
BID = 775882
und so findet meine Waschmaschine ein Ende.
Die neue ist bestellt und die alte geht
zum Sperrmüll.
Mal sehen wann mich die neue
Waschmaschine wieder in dieses Forum bringt.
Viele Grüße
Liste 1 MIELE |
