BID = 658535
Pokolyt Neu hier
Beiträge: 23 Wohnort: 44534 Lünen
Defekt : Tür öffnet nicht
Gerätetyp : W 710
Hallo, habe ein Problem mit meiner W710. Tür läßt sich nicht mit dem Türtaster öffnen. Programme laufen alle fehlerfrei.
Habe noch eine W709 nebenanstehen.
1. Türöffner getauscht-funktioniert in der W709 einwandfrei
2. Schalterleiste getauscht-funktioniert in der W709 einwandfrei
3. Leistungselektronik getauscht EDSTU 201- funktioniert einwandfrei
4. Kabel von Schalterleiste nach Türschloß gemessen-Durchgang IO
Nun bin ich mit meinem Latain am Ende.
Kann mir jemand noch Tips geben?
Gruß Pokolyt |
BID = 658633
Jürgen288 Inventar
Hallo Pokolyt ,
| Tür läßt sich nicht mit dem Türtaster öffnen |
Könnte der Schaltkontakt 11-12 vom Druckschalter B1 sein.
Ziehe mal den Druckschlauch vom B1 ab, ob sich die Tür dann öffnen läßt.
Gib uns noch die TI.- u. Teil-Nr. vom Schaltplan u. Fabrikationsnr. der W710 hier rein.
Gruß Jürgen
BID = 658732
Pokolyt Neu hier
Hallo, habe Kontakt 11 nach 12 an der Druckdose gemessen. Hat Durchgang.
Wenn ein Kabel von 11 oder 12 gebrochen wäre, würde das noch andere Reaktionen hervorrufen?
Schaltplan war leider keiner mehr in der Maschine vorhanden.
Gruß Pokolyt
BID = 658845
Jürgen288 Inventar
Hallo Pokolyt,
| habe Kontakt 11 nach 12 an der Druckdose gemessen. Hat Durchgang. |
Überprüf mal den Schaltungsweg vom S2 über B1 zum A2
Gib uns die Fabrikationsnummer vom Typenschild noch hier rein
Gruß Jürgen
BID = 660830
Pokolyt Neu hier
Hallo, vielen Dank für den Tip.
Ursache war Kabelbruch von B1 nach S2.
Gruß Pokolyt
BID = 660861
Jürgen288 Inventar
Hallo Pokolyt,
| Ursache war Kabelbruch von B1 nach S2. |
Super!
Danke für die Rückmeldung.
Gruß Jürgen
Liste 1 MIELE |
