Miele Waschmaschine W 435 plus Reparaturtipps zum Fehler: Vorwäsche/Einweichen blinkt Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 952867
Wullet Gerade angekommen
Defekt : Vorwäsche/Einweichen blinkt
Gerätetyp : W 435 plus
Guten Abend zusammen, ich habe leider ein kleines Problem mit meiner Waschmaschine. Hat bis vor knapp einer Woche wunderbar geklappt, bin dann umgezogen und habe die Waschmaschine natürlich mitgenommen. Wollte gerade eine Wäsche anschmeißen und musste leider feststellen, dass die Vorwäsche/Einweichen LED blinkt. Die Maschine startet für ca. 10sek das Programm, lässt auch Wasser ein, aber dann kommt der Fehler und auf dem Anzeigedisplay sind nur Striche.
Jetzt bräuchte ich eure Hilfe Habe mich ein wenig eingelesen, aber ich weiß leider nicht, wie ich für meine Waschmaschine in den Servicebereich komme um die Fehler auszulesen etc. Habe leider keine Messgeräte o.ä, braucht man als Student ja normalerweise nicht
Wäre über Hilfe sehr dankbar
Gruß Waldi |
BID = 952894
driver_2 Moderator
Beiträge: 11942 Wohnort: Schwegenheim
Einweichen/Vorwäsche ist ein Fehler mit der Erkennung des Wasserstandes, also dem analogen elektronischen Druckgeber.
Entweder ihr habt die Maschine beim Transport so vergewaltigt, daß die Luftfalle unten mittig am Bottich gebrochen ist und der Drucksensor keinen Wasserstand erkennen kann, Schlauch abgerissen, Schwingungsgeber an der rechten Gußwange geplatzt, etc, sprich mechanischer Fehler, oder....
die Elektronik hat warum auch immer einen an der Waffel, dann kann man den Druckgeber versuchen per Miele-Laptop zu kalibrieren, oder die Elektronik muß getauscht werden.
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 953397
Hallo driver_2,
danke für dein Antwort. Ich würde nicht sagen, dass wir die Waschmaschine während des Transports "vergewaltigt" haben Waren ziemlich vorsichtig. Aber ich werde mal nachschauen, vielleicht ist ja wirklich was gebrochen.
An so einen Miele-Laptop komme ich wohl nicht ran, müsste also die Elektronik direkt tauschen, wenn nichts gerissen etc ist.
BID = 953406
driver_2 Moderator
Doch. Werde Vertragshändler für Miele......
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180939013 Heute : 6358 Gestern : 9165 Online : 227 20.4.2024 18:08 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0272569656372
